Может поможет при обращении к дирерам:
Решил тут выключить музыку и послушать что происходит в момент когда ключ на старте , а стартер молчит. И услышал секунды 2-3 тихий тихий писк (высокочастотный) а далее 1сек что то так же тихо прортещало, щелчков 6 в 1 сек (на реле втягивающего 100% не похоже). Причем вот этот писк с последующим треском одинаковый при любой неудачной попытке.
Бывает и такое: ключ на старт и "тупо" держу проходит 2-3 секунды и вуаля, как будто неисправности и нет - заводится, т.е. с какой то задержкой.
Где находится реле стартера? и какой у него номер скажите плз
