Airtrek. Не работает спидометр.
Страница 3 из 3
26.09.2013, 17:50
31
kas
Авто: Шнива 2014
Re: Airtrek. Не работает спидометр.
Его надо спиртом протереть. А ещё лучше дыхнуть на него.
Проверено, я так часы чинил.
kas
Найти ещё сообщения от kas
26.09.2013, 18:32
32
leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Привет,Саш!в выходные попробую твой метод!
Хотя проблема походу не в самом спидометре а в датчике скорости
Добавлено через 11 часов 59 минут
сегодня (27.09.13) спидометр сам заработал!!!Мистика!!живет своей жизнью.ничего не делал!!!
leva1908
Посетить домашнюю страницу leva1908
Найти ещё сообщения от leva1908
27.09.2013, 06:59
33
lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от
leva1908
протер датчик скорости
Алексей, а где его искать, датчик скорости?
lieuten
Найти ещё сообщения от lieuten
27.09.2013, 10:07
34
leva1908
на коробке самый первый вот номерок MR 534576 (MR 534577)
lieuten
leva1908
07.10.2013, 09:43
35
lieuten
Сообщение от
leva1908
вчерась менял термостат, пролил антифриз на разъем возле щупа АКПП, показометры на мониторе заработали )))
lieuten
17.12.2014, 09:56
36
funtik
Поменял магнитолу пропал спидометр поменял датчики в коробке без изменения Где еще посмотреть?
funtik
Найти ещё сообщения от funtik
17.12.2014, 10:41
37
kas
Авто: Шнива 2014
Тросик от спидометра к коробке посмотри. Было такое, но не на Треке.
kas
28.12.2014, 08:12
38
funtik
Пройдя по проводке добрался до компа.Внешних повреждения и прогара схем специалист не выявил. Вылечил заменой компа
funtik
04.07.2020, 15:46
39
kris113
НАрод а если спидометр показывает 80 км и все, остановишься стрелка падает, это датчик ?
kris113
Найти ещё сообщения от kris113
Страница 3 из 3
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
центральный замок
dmp777
10
13.02.2009
12:54
CАPS не работает
11.06.2008
17:13
