Старый 24.11.2013, 17:38   #346
H390
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Принцип работы муфты и автоматика включения у всех машин одинаковая. Единственное что может отличать это наличие или отсутствие систему стабилизации и устойчивости. Что является не оспоримым плюсом. Но и она имеет придел возможного.
для примера виде с отключеной системой http://www.youtube.com/watch?v=G8-HpK5MbNI
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 17:40   #347
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
VladGor, т. е при прохождении поворота в режиме авто я получается еду на заднем приводе, при прямолинейном движении на полном ?
На медленной скорости так (если еще нажат газ).
На высокой скорости Оутландер (как ибольшинство авто с муфтой сзади) переднеприводные. Я снимал диаграмму зависимости напряжения на муфте от скорости - после 30 км на муфте уже минимум напряжения при равномерном движении (практически переднеприводной) и появляется немного напряжения при нажатии газа до упора. После 100 км это переднеприводной автомобиль даже при нажатии газа до упора.
При 30-90 км в повороте если равномерное движение - переднеприводной.
Резко нажали газ в повороте - признаки от полноприводного до заднего привода.
Выше 100 км - переднеприводной всегда.
VladGor на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 18:16   #348
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
вот по этому значит у меня задница пытается постоянно обогнать на одном и том же крутом повороте
Старый 24.11.2013, 18:42   #349
bc----
Авто: Стремительный домкрат
molhyn, разве в автошколе не учили, что нефиг сильно жать газ в поворотах?
Старый 24.11.2013, 18:45   #350
molhyn
Аватар для molhyn
не помню
Старый 24.11.2013, 21:37   #351
hermanos
molhyn, Как нам говорили в автошколе про повороты , "не стоит совершать подвиг Гастелло" , лучше притормозить заблаговременно))).
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 10:37   #352
Badbdimon
вообщето режим ECO распределяет нагрузку между осями 90/10. насколько я помню. т.е. не только одна ось ведущая.
Badbdimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 10:40   #353
molhyn
Аватар для molhyn
сколько людей, столько и мнений, может кто поделится ссылкой где почитать про наш чудо привод, что как и когда работает
Старый 25.11.2013, 23:49   #354
Mobilis
Аватар для Mobilis
Все лето отЪездил на ЭКО, переключился на АВТО, так сложилось впечатление, что тяжелее машинка пошла и рулиться даже на сухом асфальте по другому стала! Субъективно. САМОВНУШЕНИЕ?
Старый 26.11.2013, 10:04   #355
kidanov
Аватар для kidanov
Хотите видить как и когда подключаются задние колеса, активируйте индикацию AWC на цветной панели, и вопросов не возникнет(для тех, у кого цветная приборка).
Старый 26.11.2013, 10:44   #356
globus2003
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Во как, а можете показать как это выглядит на панели и где активируется?
Старый 26.11.2013, 10:45   #357
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
globus2003, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=796
Старый 26.11.2013, 10:54   #358
VladGor
Сообщение от Badbdimon Посмотреть сообщение
Может просветишь каким образом?
В машине нет ни одного датчика момента, а ты тут про 90/10. Может еще скажешь 90,000/10,000 ?
Едешь прямо по асфальту 40 км/ч , на муфте 0,6 В.
Нажал чуть газ, на муфте 4,1 В. Ну и какие моменты по осям?
Старый 26.11.2013, 11:34   #359
Badbdimon
инструкцию читал. сегодня проверю еще раз информацию
Старый 26.11.2013, 12:03   #360
VladGor
инструкцию читал.
В инструкциях к сожалению это дано от балды.
Момент конечно меняется на задней оси в разных режимах, но очень приблизительно, ни о каком точном распределении речи быть не может.
Выше я написал - Едешь прямо по асфальту 40 км/ч , на муфте 0,6 В.
При 0,6В муфта проворачивается руками, момент сзади близок к нулю.
Если поставить датчики и замерить, то может оказаться 99,9/0,01.
Далее, если подать 24 В (!!!) на муфту при этих 40 км/ч, то какой момент будет сзади?
Вот тут нужна куча информации, если например сзади чуть спущены колеса, то сзади будет тормозной момент. То есть при некоторых условиях никакого распределения момента нет.
А если авто в повороте, то сзади будет 100% момента двигателя (и еще может добавиться момент от передней оси).
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
