Собственно вопрос.
Пытался поставить на комп WinHex, предоставленную Ёжиком Пыхом, но не учел описанное в посте #1132:
Тоже долго возился. Короче, надо скачать, разархивировать и не устанавливать, а сразу из папки запустить winhex.exe. Затем, в меню Help выбрать Register... и ввести в окне содержимое файла Key.txt, скопировав через Ctrl-C/Ctrl-V. Потом в меню File выбираем Restore image..., выбираем файл с картами и далее по инструкции.
Устанавливать нельзя - он перестает нормально запускаться (окно открывается, но все менюшки неактивны). Также, после активации, нельзя никуда переносить - тоже перестает работать. С чем связано - не знаю. Возможно, это у меня только такие танцы с бубном, но что имеем... Надеюсь, поможет.
Upd.: Все, что установили до этого - удалите и начинайте с "чистого листа".
Так вот "удалите и начинайте с "чистого листа"" у меня не получается вообще - прога никак не удаляется с компа.
Пожалуйста, подскажите как её таки удалить?
Собственно вопрос.
Не понял? А зачем удалять то, WinHex не работает? Для удаления вот хорошая прога: Unlocker В программе WinHex в левом верхнем углу нужно выбирать самый верхний "файл" их там 2 (окно открывается, но все менюшки неактивны), может в этом у Вас проблема.
Последний раз редактировалось chundga; 23.01.2014 в 10:28.
Вчера дошли руки, залил карты 2013, подтверждаю, карта памяти Micro SecureDigital 16Gb QUMO (QM16GMICSDHC4) HC4 подходит.
Но, предварительно пришлось форматировать в exfat, иначе почему-то файлы не были видны.
Спасибо, сейчас попробую.
Удалять, чтобы поставить правильно и таки записать новые карты.
Насколько я помню, там нет установки в обычном понимании. Это - типа portable-версии, которая копируется в указанный каталог и все. Я удалял простым удалением папки с программой в Program Files. Мне - помогало. Хотя было бы неплохо еще и по реестру поискать...
Удалил криво установленный WinHex прогой CCleaner.
Установил и зарегил как указано в посте #1132.
Кликаю распакованный файл MAP как указано в инструкции, всплывает WinHex, но ничего невозможно с ним сделать, кроме как закрыть из диспетчера задач.
Где я опять накосячил?
Кто-то ранее писал, что надо ставить под ХР
под 7-кой 64-разрядной WinHex не работает?
Добавлено через 15 минут
Сообщение от chundga
А как его выбрать, если все верхнее меню действительно неактивно? (
В меню чуть ниже несколько пиктограмм, например, "открыть" или "открыть сессию" активны, но кликанье на них ни к чему не приводит ((
Всё прекрасно работает! Удалите снова WinHex, затем откройте разархивированный WinHex. Далее копируете из папки key ключ, далее открываете папку WinHex(приложение, у меня третья с низу), далее help - register и вставляем туда скопированный ключ. Потом верхний file -restore image. Далее выбираем карты, потом адрес диска и вот тут самое главное! Здесь нужно выбрать тот (их там будет 2 варианта) где будет виден реальное количество карты памяти(14 с чем то Gb). И всё вуаля! Вообщем как то так.
