Старый 04.05.2014, 21:58   #1
saleksandr
По умолчанию Re: Pandora DXL 5000
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Это вполне логично.
Настройки производятся входом в режим программирования вручную или при помощи программы, устанавливаемой на компьютер.
С уважением, Алексей.
Никак не разберусь я с этими настройками. Установил я на ноутбук DXL-Loader, подключаю его через mini-USB интерфейс к блоку сигнализации. А дальше то что? DXL-Loader никак не обнаруживает сигнализацию. В инструкции написано "После подключения базового блока к персональному компьютеру, светодиодный индикатор выдаст серию красно-зелёных вспышек". У меня при подключении провода mini-USB вообще ничего не происходит. Что неправильно делаю? Уж два разных ноутбука попробовал и два разных провода mini-USB. И сигнализацию в разных режимах (в охране, снята с охраны), зажигание в разных режимах.
И еще. Что значит "Настройки производятся входом в режим программирования вручную"? Это можно без подключения к ПК в режим программирования войти и настроить сигнализацию что-ли?
Мучаюсь я с этим делом всего лишь для того, чтобы отключить зависимость снятия с охраны от видимости метки. Сейчас приходится стоять по пять секунд возле водительской двери для снятия авто с охраны. Очень неудобно.
saleksandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 07:59   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Сообщение от saleksandr Посмотреть сообщение
А дальше то что?
Дальше, когда у же всё перепробовано и вы в тупике - надо всё же открыть и почитать инструкцию.
1. Выключить зажигание.
2. Подключить ПК к сигнализации.
3. Запустить DXL-loader/
4. Кнопкой валет ввести индивидуальный пин-код владельца (на карточке) или сервисный пин-код (заводское значение 1111, установщики должны били поменять и сообщить Вам, но зачастую они этого не делают).
5. Пользоваться программой.
Тип файла: pdf Programming_Pandora_LX-DXL_USB-cable_(v2013.01.16).pdf (2.42 Мб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось YesYes; 05.05.2014 в 08:06.
Старый 05.05.2014, 10:57   #3
saleksandr
Именно этой инструкцией пользуюсь. Подключаю ПК к сигнализации и ничего не происходит. В инструкции сказано "После подключения базового блока к персональному компьютеру, светодиодный индикатор выдаст серию красно-зелёных вспышек". У меня же этот индикатор никак не реагирует на подключение. Далее я все же ввожу кнопкой валет пин-код. Но после этого dxl-loader не идентифицирует сигнализацию.
Старый 05.05.2014, 11:37   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Пойдите другим путём: смените комп. Возьмите с другой операционкой\правами пользователя\установленными прогами и т.п. Порой в компах такой "кампот" из всего этого.
Антивирусы\неотключенный UAC\ запуск не под админовскими правами и т.п.
К чему я это: более чем уверен что из под XP заработало бы
Старый 10.05.2014, 13:36   #5
saleksandr
Попробовал три разных компа с win 8, 7, XP. Сигнализация никак себя не обнаруживает.
Старый 12.05.2014, 09:40   #6
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Тогда можно вручную запрограммировать.
А еще проще - приезжайте, времени много не займет.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 11:08   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Вариантов то немного:
- операционка
- прога
- провода
- сигналка
Откинем операционку и прогу. Надеюсь проверки делались на разных компах??
Т.к. устройство USB подключаемое - полюбасу подключение должно отражаться в диспетчере устройств.
Если так не происходит - проверил бы провода. Сейчас много проводов кЕтайских, которые изначально толком не работают. Неполноценные. И переходников тоже таких же много.
То что сигналка с проблемой на разъеме, верится в самую последнюю очередь.
Автосигнализация Pandora DXL Blackshadow Защита от угона 257 19.01.2013 11:29
Установка автосигнализации Pandora DXL 3500 elektrik 1982 Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 20.03.2011 10:55
после 5000 на 4-ой рывки Барин Outlander Turbo!!! 36 09.01.2011 00:09
на аут 1 рейлинги в сборе продаю 5000 руб batters Outlander. Экстерьер/интерьер 5 20.11.2010 20:10
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
