Старый 15.05.2014, 14:46   #10
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Pandora DXL 5000
Сообщение от vladob Посмотреть сообщение
здраствуйте .
обещали реализовать открытие багажника с брелка пандоры. но не работает . сказали что может надо где что включить после подлючений компьютера к сигналки... это правда или развели..
Здравствуйте!
Если на автомобиле есть автоматический привод открытия двери багажника, то подключиться к нему можно.
Что-то включить компьютером не получится, это нужно проводку правильно подключить.
Но работать будет только при открытом центральном замке автомобиля.
не нашел как поменять пароль 1111 который по умолчании на кнопке валет.
Странно, что не нашли....
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora...nogo-pin-koda/
Уровень I-2 – Изменение заводского значения сервисного ПИН -кода
• Индикатор состояния не горит. Нажмите кнопку «VALET» количество раз, равное первой цифре нового секретного кода. При каждом нажатии кнопки «VALET» индикатор состояния системы загорается оранжевым цветом. Паузы между нажатиями не должны превышать 1 сек.;
• система подтвердит прием первой цифры кода красной вспышкой индикатора состояния;
• аналогично введите остальные цифры кода
• система подтвердит прием четвертой цифры
кода серией красных и зеленых вспышек индикатора состояния;
• Введите все четыре цифры кода еще раз;
• Если вы дважды без ошибок ввели секретный
код, индикатор состояния системы выдаст серию красных и зеленых вспышек и новый код будет записан, система вернется в режим программирования;
• Если вы ввели ошибочный секретный код, то индикатор состояния вспыхнет красным и система вернется в режим программирования.
По окончании ввода индикатор состояния гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Автосигнализация Pandora DXL Blackshadow Защита от угона 257 19.01.2013 11:29
Установка автосигнализации Pandora DXL 3500 elektrik 1982 Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 20.03.2011 10:55
после 5000 на 4-ой рывки Барин Outlander Turbo!!! 36 09.01.2011 00:09
на аут 1 рейлинги в сборе продаю 5000 руб batters Outlander. Экстерьер/интерьер 5 20.11.2010 20:10
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
