Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0 Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>> Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates Установка противотуманных фар>>>>>>>>> Установка магнитолы MMCS W15>>>>>> Кнопки круиз контроля своими руками>>> Уплотнение задних дверей>>> Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера>>>>>>>>> Установка дефлекторов (не оригинал)>>>>>> Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле>>> Установил Мультитроникс VC731>>> Замена штатного сигнала>>> Установил сетку в бампер>>> Замене и прокладка ремня по новой схеме>>> Маленький отчет, поездка в Крым>>> Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели>>> Крышка органайзера своими руками>>> Установка антены(27 МГц)>>> Установка подрулевых переключателей>>>>>>>>>>>> Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера>>> Кабель кнопок круиза и аудио>>> Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056>>> Снимаем козырек над панелью приборов>>> Компьютер в Outlander III>>> Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия)>>> Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>> Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия)>>>>>> Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>>>>> Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>>>>>>>> USB видеокамера для видеорегистратора компьютера>>> Фото разобранной накладки на заднюю дверь>>> Фото нашего разобранного вариатора, не полностью>>>>>> Покатушки на Пензенском автодроме>>> Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу>>> ETACS изнутри(Фото)>>> Бюджетный вариант защиты порогов>>> Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>> Виброизоляция передней двери>>> Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>>>>> Установка датчика дождя и света>>>>>> Установка системы охлождения вариатора+доработка>>>>>>>>>>>>>>> Функция индикации температуры масла вариатора>>> Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него>>> Установка подсветки кнопок стеклоподьемника>>>>>> Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера>>>>>> Уплотнение задней двери багажника>>> Установка молдингов на боковые двери>>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от mmavax
Я всё конечно понимаю, но зачем так жестко и игнорируя напрочь HUD(head-up-display)?
Тот же простецкий HUD навигатора sygic давно уже на торрентах доступен.
Затрат времени и средств на проекцию - ноль целых, ноль десятых...
Можно поподробнее, для чайника, что нужно купить для реализации этой затеи?
Сообщение от Михалч
Сей девайс HUD только и нужен. Покупаешь, кладешь (клеиш на двухсторонни скотч) на панель перед лобовым, шнур тянешь до раз'ема OBD и вот тебе счастье - цифирки на лобовом стекле. Сразу учти, на наших машинах, на панели непосредственно перед водителем, нет ни одного ровного места куда положить. Ну и как писал kidanov вероятно цифирки будут двоиться.
Сообщение от Михалч
А почему будут двоиться? Из-чего это возникает?
Я предполагал положить посередине- под зеркалом. Там ровно.
Стекло у нас состоит из 3х частей. Бутерброд, 2 стекла и между ними пленка. Отражение идет от самой поверхности стекла и от пленки. А ты будеш смотреть на изображение под углом. Поэтому и двоится.
А есть возможно перепрограммировать мозги, чтобы противотуманки включались при повороте ключа плюсом к включающемуся так ближнему свету (когда крутилка постоянно стоит в положении "вкл")?
Сообщение от emelyanov_rv
мозги так не перепрограммировать, но можно реализовать вариант "ПТФ в режиме ДХО". для этого надо активировать ДХО и перемкнуть пару контактов в одном разъёме.
или еще проще, колхозить - так колхозить: в блоке реле под капотом кинуть перемычку между двумя реле.
тогда получится как раз так, как вы хотите.
kidanov, Олег,добрый день.Первые ПТФ,которые вы себе поставили,судя по вашему отчёту,были без ДХО.И проводку к ним вы изготовили сами.Хочу у вас поинтересоваться,какой штекер вы использовали для подключения в разъём ПТФ А-33.Укладывали ли вы проводку в гофру и какого диаметра гофру использовали?Спасибо.
Сообщение от mr.fix
Ты посмотри ссылки на установку, там и разьем видно и толщина гофры, главное чтобы провод поместился, разьем покупал в магазине запчастей для Вазов,.
Сообщение от kidanov
На фото по ссылке штекер Н11,который втыкается в лампу ПТФ.Это понятно.А какой штекер использовали для подключения к разъёму А-33,который на четвёртом фото вы в руках держите?Тоже Н11?
Сообщение от mr.fix
Понял, извини, я взял разьем от коппа, от винта, круглый(мама) надел на него термоусадку вставил, это был временный вариант.
