Старый 05.06.2014, 16:46   #1
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
ну это же не принципиальное изменение.
схемотехника практически вся та же.
это очень ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ изменение!!!
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 17:09   #2
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Согласен - заморока есть, но не смертельная, главное чтобы смысл и формат команд не поменялся
Можно проверить на примере: Тип машины
В Етакс OUTIII - какие типы машин и как их коды выглядят?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 21:29   #3
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Посмотри у меня как выглядит информационная таблица по ETAKS. А файл простой, коды на каждый параметр, в основном - доступно - не доступно.
https://out-club.ru/board/showthread...=50790&page=82
Ивот еще до кучи https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1118
Последний раз редактировалось kidanov; 07.06.2014 в 22:44.
Старый 05.06.2014, 18:10   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
принципиальные изменения - это если сравните электрику Лансера 9 и Лансера X.
и то много общего.
Старый 06.06.2014, 00:27   #5
mitsubi
и то много общего.
так посмотрите спецификацию CAN и Вы увидите, что интерфейс синхронный, а возможности битовой синхронизации ограничены, так что это ОЧЕНЬ принципиально, например, для эксперимента возьмите в CAN-контроллере замените кварц на другой где-то на 10% отличающийся в большую или меньшую сторону и включите!
кажется, Вы где-то ранее писали, что делали подмену типа АВТО при ответе ЕТАКСа в сообщениях. А можете ли поделиться подробностями (можно в ЛС)? (интересует какие конкретно сообщения нужно менять).
Заранее благодарю.
Старый 06.06.2014, 09:16   #6
AS21
Аватар для AS21
С помощью CAN анализатора:
по ID = 010 в параметре D1 надо сделать подмену любого значения "всегда":
- "86" - ASX
- "84" - OUT
по ID = 003 в параметре D2 надо сделать подмену любого значения "всегда":
- "47" - ЗХ выкл
- "4F" - ЗХ вкл.
Пытался изучить точные коды, котрые посылает блок управления камерами при работе с MMCS - повторить не получилось. Возможно мой анализатор не разбирает точно более сложные команды
Старый 06.06.2014, 11:52   #7
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Коллеги,
подскажите по координатам навигации, допустим есть координаты N54 04'21.7", E36 24'59.9", как ввести их в MMCS, в ней не вмещаются последние цифры?
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
