На Outlander XL на данный момент есть несколько вариантов защиты: ШЕРИФ, АвтоЩИТ, ALFeco
Защита от компании Рольф - по утверждение одноклубников это АвтоЩИТ коды защиты - >>>
Защита полимерная (отчет) - >>>, >>>
Защита ZKPL4007 - >>>, >>>
Фотоотчет по самостоятельному изготовлению защиты - >>>, >>>, >>>
Защита картера и ДТП - >>>, >>>, >>>
Еще не ставил, но дыры есть. Я звонил дилеру на этот счет - сказали что в любом слчае будут снимать, поскольку смотрят отсутствие подтеков масла
Я и успокоился. "Денюжку" все равно снимут. Это все равно что $$ать против ветра
А кто нибудь ставил вот такую защиту картера?http://alta-karter.ru/index.php?productID=525&sent=yes
Смотриться симпатично, и вентиляционные отверстия есть.
Подходит или нет на 2,4 вариатор? Есть ли сливные отверстия?
Эта защита сделана по Outlander 2007 года. Если в 2008 кузов внизу изменился, то не подойдет на 2008 год. Объем двигателя и коробка значения не имеют.
Ответ: Защита картера/двигателя.
Как она впереди крепится, если это новый Аут? У нас нет никаких жетских точек внизу бампера, поэтому на всех других защитах в комплекте идут стойки, либо сама форма передней части изогнута, чтоюы достать до лонжерона.
2007 - это последний на данный момент вариант кузова? Если да, то видимо как-то этими приспособлениями (на 2007 эту защиту покупали, возвратов или претензий не было):
Уточню.
Если в 2008 году вышел новый Аутлендер, то эта защита не для него.
Последний раз редактировалось karter; 21.04.2008 в 15:20.
Кузов старый и вроде как не менялся. Судя по ответу вы точно не знаете. На сайте не написано что это Аутлендер ХЛ, а просто стоит год 2006-2008. Но пока еще выпускается и просто Аутлендер.
На ХЛ впереди только пластик. Чтобы поставить защиту нужны стойки около 10 см каждая, которые крепятся к передним концам лонжеронов. Там есть специальные места для крепления защиты. Я смотрел как ставится родная защита и защита Шериф. Выше приведена сслыка на защиту для Пежо 4007, там тоже есть специальная удлинительная часть впереди. А у этой защиты какие-то странные полукруглые крепления, как будто для трубы, которой у Хля нет в передней части кузова.
Вот поэтому я и сомневаюсь, что эта защита для Аута ХЛ.
ШЕРИФ защита для двигателей V 2,4 отличается от 3л.
Номер по каталогу 14.1282.
2700р
установка 500р http://www.karter.ru/
WINBO № E125220 MITSUBISHI OUTLANDER 2007- Защита картера алюминий. Производство - Китай
Последний раз редактировалось Shpunt; 24.04.2008 в 18:38.
поехал ставить защиту "ШЕРИФ". предварительно позвонил. приехал, оплатил. повели на подъёмник. показали место куда заехать. пошёл за машиной, пригнал к подъёмнику и .. мне говорят: "вашей защиты нет. все распродали". сво....
в общем надо по телефону сначала "бронировать для себя", а не спрашивать "есть ли в наличии". иначе пока приедешь - могут кому-то продать.
ТЦ "Авто Мол", Кунцевский рынок. п-н 5, средн. вход.
424-6933
2400р + 500 установка.
защита именно для 2.4. партнамбер 14.1282
не реклама. просто здесь самая дешёвая цена.
