Старый 19.11.2014, 14:39   #10
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Valeraru, попробуйте, КАК ВАРИАНТ, проверить два момента (и оба связанные не с головой, а антенной):
1. нужно проверить качество подключения антенного кабеля на попе ГУ. В моем случае, правда не FM-антенна, а GPS, но была НЕДОКРУЧЕНА на попе вот в таком соединении:
Картинка
2. нужно проверить расключку антенны, непосредственно на крыше. В моем случае, когда делали "шумку", обломили ухо у шайбы под пайку. И контакт, вроде и был, а вроде и нет. Если так, то только менять и паять.
Картинка
Картинка не моя, но шайба - такая же. Просто привел для наглядного примера.
Ну и последнее. Если расключка антенны будет без замечаний, прямо у антенного магазина можете взять "попробовать" их, например, магнитку: к ней не надо заземления. И, если хотя бы чуть-чуть "лучше" не будет - значит дело в голове. А чтоб исключить влияние автомобиля на эксперимент - проводите его с выключенным двигателем.
По поводу "видеорега" имелось ввиду ЭТО.
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
