Старый 19.11.2014, 19:42   #1
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Щёлкает кардан (не крестовины)
Всем привет.
Есть проблемка. Поиск, как водится, выдал кучу вариантов, даже с анекдотами, но не то, что нужно.
Итак. Кардан щёлкает. Точь-в-точь как при изношенных крестовинах. Включаем задний ход, трогаемся - звонкий щелчок, как ложкой по трубе. При движении вперед на любой скорости порезче работаем сцеплением и газом - в момент переключения передачи тот же щелчок.
Осмотр показал, что в задней гранате (прямо перед задним редуктором, приворачивается на трёх болтах) кардана довольно большой люфт, она и стучит. Не проворачивается, я бы почувствовал.
Раньше был маленький люфт, в пределах допустимого, но сейчас свободный ход чуть ли не 2 мм.
У кого-нибудь было так? Что делали? Покупали новый или б/у кардан? Ведь отдельно задняя граната не меняется, только средняя, около подвесного подшипника.
ПС На всякий случай. Крестовины заменены, в них тоже был люфт.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 20:48   #2
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Щёлкает кардан (не крестовины)
Такая же ерунда, звенит сцабака...есть небольшой люфт, на разборе шт 5 карданов перещупал, все с таким люфтом... Пока забил на это дело, а так скорее всего только разбирать его и по образцу пробовать подобрать...
Старый 21.11.2014, 10:00   #3
Andi9
Совсем маленький люфт допустим. Там же шарики и сепаратор, минимальные зазоры должны быть.
Если только вариант брать б/у кардан в приличном состоянии, сразу его разбирать, заднюю гранату промывать и перенабивать качественной смазкой для шарниров с молибденом (Кастрол, например), и только после этого ставить.
Старый 21.11.2014, 11:20   #4
Дмитрий 27
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
я понимаю, что люфт должен быть, но вся проблема в том что руками не поймешь насколько он допустим, и возможен вариант, что поставишь на авто и опять будет звенеть....на разборе никто пробег тебе не скажет, лежит куча зап.частей - бери выбирай типа сам...
Старый 24.01.2015, 21:14   #5
Andi9
Итак, кардан провернулся. Вскрытие показало, что шлицы на задней палке износились, а задняя граната в норме. Все равно пришлось менять кардан. Зато теперь есть запчасти
Для информации: проездил так два с половиной года. В последнее время люфт и щелчки усилились. Поэтому, не доводите до того, что он у вас прямо на светофоре провернется.
Старый 24.01.2015, 21:29   #6
хохол
Авто: out xl
Интересно на 3.0 ничего не слизывает - на 2.0 на тебе.Брак не более.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 21:44   #7
Романч
Авто: Outlander 2.0 turbo
Тоже щелкало одно время,снял кардан,осторожно отковырнул жестяную крышечку.При этом обнажились внутренности гранаты.Поняв,что стук от изношенных шлицев на палке и вариант только замена кардана целиком,прихватил эл.сваркой у стопорного кольца не сильно,что бы при необходимости можно было срезать болгаркой и разобрать узел.Прихватывал,предварительно выбрав зазор в сторону вращения на переднем ходу.Весной будет 2 года и стуков пока нет.
Романч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 22:46   #8
madmax181
Интересное решение. А для чего там шлицы? Тепловые расширения, перемещения моста аннулированы?
Старый 27.01.2015, 05:11   #9
просто евгений
Сообщение от Романч Посмотреть сообщение
............Прихватывал,предварительно выбрав зазор в сторону вращения на переднем ходу.Весной будет 2 года и стуков пока нет.
Теория хороша в книжке . Практика - важнее .
Старый 27.01.2015, 17:03   #10
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Что-то подумалось, а ведь при такой "прихватке" получается, что при работе подвески не будет осевого перемещения кардана, эти нагрузки будут размазаны между трансмиссией и резинками подвески. Наверное не очень гуд.
У меня тож щёлкает последние где-то 40 тыщ., люфт "на глаз" не прогрессирует, пока не парюсь. А если провернёт шлицы, сразу стану переднеприводным?))
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 19:17   #11
Романч
Друзья,или Вы меня не поняли или я не понятно изъяснился.Давайте снова по порядку:На конце карданного вала,на европейских Аутах,установлен шрус.(На некоторых праворуких Аирах встречается обыкновенный кардан).Этот шрус соединен с валом посредством шлицевого соединения,в точности,как передний шрус сидит на палке переднего приводного вала и фиксируется от осевого перемещения стопорным кольцом.В процессе эксплуатации автомобиля,в шлицевом соединении образуется радиальный люфт,вызывающий характерный стук при трогании и переключении.Ни каких перемещений по валу шруса не предусмотрено,он фиксируется стопорным кольцом.Осевое перемещение обеспечивается конструкцией самого шруса.Поетому прихватка внутреннего сепаратора не оказывает негативного влияния на работу кардана.Не знаю,как еще объяснить?
Старый 27.01.2015, 21:01   #12
Andi9
Я так посмотрел - там в задней гранате все-таки допустим определенный минимальный осевой люфт, стопорное кольцо фиксирует его в крайнем заднем положении, чтоб не вывалился.. Но думаю, все осевые смещения сможет компенсировать передний ШРУС. Он в шлицах может ходить туда-сюда в гораздо более широких пределах.
Я тоже подумывал о том, чтобы прихватить сваркой. Но пока думал, кардан провернулся. Можно было бы провернутый уже прихватить посильнее, но пыльник порвался, пока кардан вхолостую прокручивался.
Vasilevich, если кардан провернется - сразу станете переднеприводным. И тихоходом. И начнете тренеровать мягкий старт с минимальных оборотов. Зачем? Чтобы минимизировать прокручивания кардана, которые вискомуфта в раздатке воспринимет как пробуксовку задних колес и будет по максимуму нагружать крутящим моментом переднюю ось. В результате, в процессе движения вискомуфта будет работать почти беспрерывно, и возможен ее перегрев с последующим отказом. Да, наши раздатки перегреть трудно (они в рубашке охлаждения), но кто ж мешает попробовать?)))
Кстати, после замены кардана процесс сцепления стал проходить намного мягче, прямо-таки приятно работать педалями))). В передней гранате старого кардана уже сепаратор износился, люфт в нем был небольшой. Но я не думал, что это оказывает такое существенное влияние.
Последний раз редактировалось Andi9; 27.01.2015 в 21:11.
Старый 28.01.2015, 09:47   #13
Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Друзья,или Вы меня не поняли или я не понятно изъяснился....
Романч, Andi9, спасибо, разжевали наглядно, больше вопросов не имею)). Сам-то я узел ещё не разбирал, теперь в курсе, если руки дойдут.
Старый 19.04.2016, 21:22   #14
Kosmichesky-mujik
Не подскажите, обычно дуговои сваркои можно прихватить?
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 11:57   #15
electra
Сообщение от Kosmichesky-mujik Посмотреть сообщение
Лучше вот этим - WEICONLOCK® AN 306-60 фиксатор цилиндрических узлов.
electra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
