Для меня не пустяк ))))
Спасибо за размеры, от этого можно отталкиваться.
Да, запаска запланирована 155-я. Был вариант 205-й, но цифры из ссылок убедили - не пойдет, нужно именно 155-ю.
Тогда увеличение высоты органайзера окажется ускользающим и неудобства создать не должно...
Кстати.
У меня часто задние сидения разложены. На органайзер и разложенные спинки, как на "ровную площадь", ставлю свой ящик "Мегатрон"
Поэтому заметил - органайзер и разложенные спинки не лежат в одной плоскости: около двери плоскость органайзера уходит вниз. Примерно на пару сантиметров, не меньше, иначе бы не заметил. В итоге площадь немного "сломана домиком". Может на новых моделях и исправили это дело, не знаю. Но если не исправили, то получается что нужно приподнять (плоскость органайзера около двери). Можно взять саму запаску на 155 и положить на дно багажника ближе к двери. Сверху запаски линейкой (палкой) наметить плоскость стыковки с разложенными спинками и замерить высоту везде. Или, как вариант, только одну крышку органайзера (около спинок) сделать наклонной для ровной стыковки со спинками (скатик такой). Но погрузочная высота станет выше проема двери, надо оценить такое, устроит ли.
Скажи честно... ))) Какие то выкройки есть? Мне нужно самому делать - нестандартное расположение с запаской. Но нужно от чего то отталкиваться... А в плане самостоятельных замеров, увы, руки не из того места: обычно 7 раз отмеряю, потом 7 раз отрезаю... )))
В качестве выкройки использовал картонную коробку. Вырезал по чертежу, который на стр 27 этой темы. Единственный момент, пришлось длину убрать на пару сантимов. Иначе спинки упирались в перегородку, когда откидываешь на максимум.
Всем привет,сегодня обнаружил(ТО делал 30000) что офицалы скрутили крючки под сетку багажника на задней части (прошло 6 мес). Не подскажите где можно купить?
а фото хотя бы скрученных крючков можно, вернее места где они были? может их там и не было?
Об изготовлении органайзера думаю уже давно. Как ровный пол вроде симпатично. Удобно для отдыха (Не помню сколько лет назад устраивался в машине на ночлег). Практичности возить его постоянно для себя не вижу (была возможность привезти пенопласт 1000х1000х30. по дешевке. Без органайзера вошло в багажник 21 лист при сложенных задних спинках сидений, с ним бы гораздо меньше.
Мое мнение как и раньше: если есть органайзер, то он должен быть легко съемный и быть трансформером. Вывод: органайзер изготовлю по своим запросам.
Всем привет!кто устанавливал штатный органайзер?подскажите устанавливали на ковролин или срезали?я установил на коврролин, штатные болты заменил на более длинные, так как штатных не хватало по длинне.проблемма в том что шторка с трудом убирается в органайзер.видимо органайзер поднялся за счет ковролина.
Езжу с органайзером, возник вопрос, а как его можно закрепить? В каких точках есть места крепления и на какие болты?
Также попутно вопрос такой - после кайтокаталки обычно хочется кинуть в органайзер сырой гидрик, возникла мысль - может покрыть его один отсек каким-нить материалом непромокаемым, чтобы туда можно было класть? Какие будут мысли на этот счёт?
Хорошо вам, вы организованные... А я доливаю бутыль, потом в багажник кладу новую. Кончилось в бачке, заливаю и снова из гаража новую подкидываю... А вот так, точно рассчитать - неа, не в силах
