Старый 19.03.2015, 15:05   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Установка не штатного доводчика окон
Сообщение от Ramzez II Посмотреть сообщение
можно ли использовать провод для блокировок одной из цепей?
если блокировка аналоговая, то два варианта:
1) она срабатывает при несанкционированном движении или запуске двигателя.
2) она НР, и включается только при снятой охране и включенном зажигании.
в режиме охраны на блокировки не подаётся напряжение, иначе они сожрут аккумулятор.
т.е. в вашем случае это не вариант.
из постоянного сигнала выделить фронт в качестве импульса легко - для этого используется CR-цепочка (конденсатор и резистор).
Старый 21.03.2015, 02:32   #2
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
Алексей, точно не подскажу какая именно блокировка НР или НЗ. Я как делал, брал этот провод от сигналки, цеплял минуса светодиода и второй к плюсу. При постановке в режим охраны диод горит и горит все время пока в режиме охраны (но долго я не проверял). Потом снимаю с охраны - диод тухнет. Вот я и подумал задействовать этот провод как источник управляющего сигнала для доводчика. Разве не получится?
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
