Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 801 просмотров)
Старый 17.05.2015, 09:35   #436
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
По первому возможно вы и правы, но у меня на 2.1 без строки инициализации CVT все показывает нормально. Вероятнее наверное второе, но ЭЛМ элму рознь. Китайцы все же.
Почитал внимательнее про свой ELM. На самом деле у меня оказалась версия 1.5, т.е. продавец пишет в шапке v2.1, но в описании есть строчка что это версия софта для РС, для телефона софт 1,5, и главное hardware v 1.5. Так что смотрите внимательное что подразумевает продавец.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 10:18   #437
v888v
Аватар для v888v
Кому интересен момент.
Оказывается надо разобраться: сколько там проводов к OBD-2 на наш диагностический разъем подходит. Это уже вопрос. Потому как по схеме на Outlander III их пять всего: 4, 5, 6, 14, 16, но обнаружено проводов больше:
Провода на виду там, доступны, и кстати их там больше чем пять, вроде восемь но в темноте не рассмотрел какие ещё контакты заняты кроме 4-5-6-14-16.
(возможно 7 или 8, 12 или 13, и 15 есть но не указаны в схеме)
И по схеме на Outlander XL их пять всего: 4, 5, 6, 14, 16
Есть одинокое, не замеченное, сообщение на форуме (в соседней ветке), привожу:
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
Всем привет, возможно кому-то пригодится.
У меня Out 2003 американец.
Купил китайский ELM327, попробовал на 4-х машинах, видит SangYoung и Mercedes, Тойоту и Аут - никак, решение подсказала инструкция от Multitronics. "В некоторых автомобилях возможно надо добавить резистор 1к между 7 и 16 контактом" (т.е. между K-Line и +12).
Собственно что я и сделал.
После чего абсолютно все программы начали видеть мой Out.
На XL по схемам те же пять контактов всего. Похоже это надо разгадать. Так как и я видел больше контактов подключенных (возможно там и 7 контакт).
Старый 18.05.2015, 20:14   #438
Yuriy_SPb
Это для возможности использовать К-line или на CAN протокол тоже повлияет?
Старый 19.05.2015, 12:16   #439
v888v
Аватар для v888v
Yuriy_SPb, я не в курсе. По всем схемам то всего пять контактов задействованы на OBD-2. Но в реале подсоединено восемь.
Либо надо найти схемы точнее, либо проследить куда идут три неизвестности.
Ну а сообщение про 7 контакт интересно двумя вещами:
подтверждает что 7 контакт задействован, вопреки схеме, ещё с ХЛ -ей;
и оказывается можно использовать через сопротивление, для получения данных (но это надо проверить как то, там ведь всего лишь питание подано через резистор на 7 контакт .. )
Старый 19.05.2015, 12:49   #440
v888v
Аватар для v888v
Осваиваю игрушку.
Собрал что интересовало:
пока это
"CVT temp count","CVT temp count","2103","N","0","250","count","7E1"
"CVT temp 1","CVT temp 1","2103","(0.000000002344*(N^5))+(-0.000001387*(N^4))+(0.0003193*(N^3))+(-0.03501*(N^2))+(2.302*N)+(-36.6)","-50","250","C","7E1"
"CVT temp 2","CVT temp 2","2103","(0.0000286*N*N*N)+(-0.00951*N*N)+(1.46*N)+(-30)","-50","250","grad C","7E1"
"CVT temp 3","CVT temp 3","2103","(0.000000001789*(N^5))+(-0.000001051*(N^4))+(0.0002452*(N^3))+(-0.02779*(N^2))+(2.007*N)+(-32.9)","-50","250","C","7E1"
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
"CVT Primary Speed","CVT Pr.Speed","2103","A*32","0","8160","rpm","7E1"
"CVT Primary Speed-2","CVT Pr.Speed","2103","(A-2)*32","0","8160","rpm","7E1"
"CVT Secondary Speed-2","CVT Sec.Speed","2103","(B-2)*64","0","16320","rpm","7E1"
"CVT Secondary Speed","CVT Sec.Speed","2103","B*64","0","16320","rpm","7E1"
"CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
"LU solenoid monitor A","LU mon","2105","G*0.256+H*0.001","0","65.535","A","7E1"
"LU solenoid output A","LU out","2105","A*0.256+B*0.001","0","65.535","A","7E1"
"LU solenoid monitor mA","LU mon","2105","G*256+H","0","65535","mA","7E1"
"LU solenoid output mA","LU out","2105","A*256+B","0","65535","mA","7E1"
"LU solenoid monitor","LU mon","2105","G*0.256+H*0.001","0","0.7","A ","7E1"
"LU/SEL changeover SOL.output","LU/SEL out", "2105", "{N:4}","0","1","off/on","7E1"
"LU/SEL changeover SOL.monitor","LU/SEL mon", "2105", "{O:4}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector Petals","CVT Petals","2106","{B:3}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector Ds","CVT Ds","2106","{A:4}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector Ds","CVT Ds","2106","{B:3}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Gear Number","CVT Gear","2106","C+1","1","6","int","7E1"
"CVT Selector P","CVT P","2107","{A:4}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector R","CVT R","2107","{A:5}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector N","CVT N","2107","{A:6}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector D","CVT D","2107","{A:7}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector L","CVT L","2107","{A:2}","0","1","off/on","7E1"
"Breake","Breake","2107","{A:3}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Accelerator","CVT Acc.","2107","{A:0}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Accelerator","CVT Acc.","2107","{A:0}","0","1","on/off","7E1"
"ABS actuator signal","ABS signal","2107","{C:0}","0","1","off/on","7E1"
"TCL actuator signal","TCL signal","2107","{C:4}","0","1","off/on","7E1"
"ASC actuator signal","ASC signal","2107","{C:6}","0","1","off/on","7E1"
"Rele toplivnogo nasosa","ContFuel","211E","{A:1}","0","1","off/on","7E0"
"Off cond","Condish","211D","{A:3}","0","1","off/on","7E0"
"Temp coolant","Coolant","2102","B-40","-40","130","grade C","7E0"
"Mileage counter","Mileage","2130","(C*65536+D*256+E)/10","0","1677721","km","7B6"
"Odometr","Odometr","210D","(F*65536+G*256+H)/10","0","1677721","km","7B6"
"Mileage counter","Mileage","2130","C*6553.6+D*25.6","0","500000","km","7B6"
"outdoor temperature","out temp","210D","I*0.5-40","-40","87.5","°C","7B6"
"4WD Mode ECO","4WD-ECO","2101","{A:1}-{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"4WD Mode AUTO","4WD-AUTO","2101","{A:1}*{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"4WD Mode LOCK","4WD-LOCK","2101","{A:2}","0","1","off/on","7B6"
"AWC FL Rotation","AWC FL Rotation","2107","(A*256+B)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC FR Rotation","AWC FR Rotation","2107","(C*256+D)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC RL Rotation","AWC RL Rotation","2107","(E*256+F)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC RR Rotation","AWC RR Rotation","2107","(G*256+H)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC FL Speed","AWC FL Speed","2107","(I*256+J)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC FR Speed","AWC FR Speed","2107","(K*256+L)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC RL Speed","AWC RL Speed","2107","(M*256+N)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC RR Speed","AWC RR Speed","2107","(O*256+P)/100","0","250","km/h","7B6"
Прикинул, зачем десятые доли от амперов наблюдать?
Перевёл в мА формулы:
Ток соленоида, при разгоне 0 мА. После разгона тапку приотпустишь и при спокойных поездках, около 450-480 мА в режиме D и 520-550 мА на лепестках. Похоже на 10% на лепестках больше ток. Остановишься может показать 7 мА или 0 мА, семерку часто показывает. При трогании, или маленькая скорость, до 1200 об, ток = 0 мА. (Вообще часто нулю, там где я думал уже есть блокировка, оказалось вовсе нет).
Строчку:
пока трудно понять что отображает. Импульсы переключения? Почти всегда ноль.
Старый 19.05.2015, 21:30   #441
v888v
Аватар для v888v
Вот наш диагностический разъем:
по фото понимаю задействованы девять контактов, наверное:
8-бело/черн., 7-розовый, 6-желтый, 5-черный, 4-черный,
16-красный, 15-зелен/черн, 14-корич., 13-белый.
это так?
Последний раз редактировалось v888v; 04.05.2017 в 05:46.
Старый 19.05.2015, 23:49   #442
Yuriy_SPb
7 и 15 контакты это данные К-Line (протокол ISO 9141-2)
Так что для CAN протокола видимо не очень поможет.
Старый 20.05.2015, 06:38   #443
v888v
Аватар для v888v
В инете такие картинки:
Добавлено через 7 часов 20 минут
Только что встретился знакомый на Outlander XL (примерно 2007-2008 г, бежевый салон) потестил на таком эти строки:
работает
(правда не сразу стало показывать, после перезагрузки Торка пошло, или время требовалось переключится, не понял)
Получается всё одинаково по OBD-2, и у XL, и у Out-3.
Убедились.
Заодно протестил на Outlander XL и на своем Outlander 2013 вариант такой срочки:
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AB*65536+AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
К сожалению знакомый в это не вникает, поэтому и не в курсе сбрасывали ему или нет параметр деградации масла при замене масла. И я не понял по строчке. Байт AB напрашивался с формулой (AB*65536+AC*256+AD), но для этого нужно проверить на машине с достигнутым счетом деградацией масла за 65536. Вышло всё мимо.
Старый 20.05.2015, 20:45   #444
Yuriy_SPb
В процессе анализа данных по AWC, нашел пару параметров, поведение которых, для меня не совсем понятно. Из графиков и значений видно, что оба параметра меняются синхронно, но величина одного из них раза в 4-5 меньше, чем второго. Изменения явно коррелируют с началом ускорения, но это не ускорения (они найдены в другом месте). И,к тому же, эти параметры только положительные. Как выяснилось позже, абсолютные величины параметров (поведение сохраняется) зависят от выбранного режима 4WD (максимальны для LOCK, минимальны для ECO). На графиках данные для ECO. Что-бы это могло быть? У кого какие мысли?
Старый 20.05.2015, 22:27   #445
v888v
Аватар для v888v
наконец то - работа муфты!!!
По докам это наверное:
Сила тока в обмотках муфты с электронным управлением (центральной муфты)
Проверка в движении.
0 − 3 A
Чем сильнее или быстрее нажать на тапку - тем больше силы тока должно быть в обмотках муфты (больше момент передается на заднюю ось). Ещё это зависит и от угла поворота рулевого колеса (если колеса повернуты - передается меньше, чтоб муфту не пожечь). И зависит от выбранного режима.
Добавлено через 5 минут
предполагаю:
один параметр это Положение педали акселератора
второй это Сила тока в обмотках муфты
Добавлено через 7 минут
И это интересно.
Старый 20.05.2015, 22:38   #446
Yuriy_SPb
Педаль акселератора в другом месте. Могут ли это быть значения для переднего и заднего привода?
Старый 20.05.2015, 22:49   #447
v888v
Аватар для v888v
У нас же муфта передает только на заднюю ось, подключает или не подключает.
Скорее на задний привод эти значения.
Хотя есть ещё датчики:
продольного ускорения,
поперечного ускорения,
бокового увода
Добавлено через 21 минуту
На графиках
синяя кривая это скорость а коричневые кривые это параметры?
Всё таки не понятные графики. Надо подумать ещё.
Старый 21.05.2015, 07:08   #448
oleg13
Потестил вот это:
"17 Mileage counter","Mileage","2130","(C*65536+D*256+E)/10","0","1677721","km","7B6"
"17 Odometr","Odometr","210D","(F*65536+G*256+H)/10","0","1677721","km","7B6"
"17 AWC FL Rotation","AWC FL Rotation","2107","(A*256+B)/2","0","4000","rpm","7B6"
"17 AWC FR Rotation","AWC FR Rotation","2107","(C*256+D)/2","0","4000","rpm","7B6"
"17 AWC RL Rotation","AWC RL Rotation","2107","(E*256+F)/2","0","4000","rpm","7B6"
"17 AWC RR Rotation","AWC RR Rotation","2107","(G*256+H)/2","0","4000","rpm","7B6"
"17 AWC FL Speed","AWC FL Speed","2107","(I*256+J)/100","0","250","km/h","7B6"
"17 AWC FR Speed","AWC FR Speed","2107","(K*256+L)/100","0","250","km/h","7B6"
"17 AWC RL Speed","AWC RL Speed","2107","(M*256+N)/100","0","250","km/h","7B6"
"17 AWC RR Speed","AWC RR Speed","2107","(O*256+P)/100","0","250","km/h","7B6"
Выяснил следующее:
Появляется показание и исчезает,так периодами,но уже где то 50/50.
Появляется показание и исчезает,так периодами,но уже где то 50/50. При скорости 110км/час показание где то: 950(+-2),наверно об/мин.
Всё остальное из пидов без вывода показаний,ни разу за часов 5 не увидел ничего.
Добавлено через 26 минут
это так?
Что знаю для 2013MY. На 8 пин (boot pin) OBD2,для перепрограммирования ЭБУ двигателя по протоколу К-линия, подаётся +17 вольт.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 08:49   #449
Yuriy_SPb
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Выяснил следующее:
У Вас не настроен Flow Control и фильтр для блока AWC.
Что-бы все работало для блока AWC нужно создать отдельный профиль с командой инициализации:
Код:
atsp6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1
и во все дополнительные пиды по AWC добавить:
команду старта диагностики - atcra7b7
ну и заодно команду завершения - atcra.
Команды придется добавлять через редактор Торка, по счастью, он их копирует во все пиды, так что хватит только в одном поправить
И имейте в виду, что при таких настройках, доступны будут только параметры AWC, все остальные параметры будут недоступны до смены профиля.
Последний раз редактировалось v888v; 09.06.2015 в 21:43.
Старый 21.05.2015, 10:37   #450
Yuriy_SPb
Дополнительные графики для разных режимов:
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
