Старый 15.07.2015, 23:08   #11
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Ниаз, правильно понял, это резистор на 120 КОм. Массой, в нашем случае, является белый провод.Величина подстроечного резистора на указана, думаю она должна быть порядка 250-350 КОм
По этой схеме ошибка не загорается проехал 400 км, дополнительного резистора не ставил, только диод, резистор 120 ком и конд 2 мкф. сканер показывает напряжение от 0 до 0.3в. так же ошибка погасла по старой схеме на резисторе 390 ком, при нем сканер показал от 0 до 0.4в, при уменьшений сопротивлений 150 ком и ниже загарелась ошибка P0139, а при 500 ком и выше P0420. оставил обманку с диодом.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Ниаз Посмотреть сообщение
да и самое главное, после удаления ката машина жрет на 2 литра меньше.
Ниаз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
