Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Старый 27.07.2015, 12:21   #11
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV)
Вступление
Штатно в Mitsubishi Outlander XL устанавливается аудиосистема Rockford Fosgate с 9 (физически 7) динамиками.
В Mitsubishi Pajero IV и Delica D:5 устанавливается система с 12 динамиками - добавляется центральный динамик, два тыловых динамика, и динамики в задних боковых дверях разделены физически.
При этом используется другой усилитель, 11-канальный, CV-0MW7B51-2, его номер 8701A222 (либо более старый CV-0MW7B51, p/n 8701A114).
Этот усилитель полноценно поддерживает объёмный звук в формате Dolby Digital, и имеет обработку звука по алгоритмам Dolby Pro Logic II.
Запчасти
Для установки потребуется:
Усилитель CV-0MW7B51-2:
13 метров двужильного провода сечением не менее 0,75 мм2 (3 метра для переднего динамика и 2 по 5 метров для задних):
Дополнительный разъём:
DTS-кабель от ГУ до усилителя;
при наличии потолочного монитора - DTS-кабель от монитора до усилителя (разъёмы у этого кабеля другие):
DTS-кабель можно изготовить самостоятельно, для этого потребуются разъёмы Mini-DIN 4 Pin, Mini-DIN 8 Pin, и 2,5 метра 4-жильного экранированного кабеля (подойдёт от удлинителей USB).
Распиновка DTS-кабеля, вид на разъёмы со стороны пайки:
3 динамика 8720A032:
По желанию: динамики в задние двери 8720A011 (2 шт.) и твитеры 8720A093 (левый), 8720A094 (правый).
При поиске обратите внимание, чтобы у твитеров были в наличии пружинные фиксаторы.
Сетки для динамиков.
Можно купить любые сетки для динамиков диаметром 10 см, главное условие для переднего динамика - чёрная матовая сетка, без всяких блестяшек, чтобы не отсвечивала в лобовом стекле.
Установка
Родной и новый усилители отличаются формой крепления и количеством разъёмов:
Поэтому новый усилитель с задней стороны можно просто саморезами прихватить к кронштейну. Или заморочиться с модернизацией креплений.
Установленный усилитель (напомню, он стоит под пассажирским креслом, кресло при установке проще снять):
При разводке проводов обратите внимание, в Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates имеется ошибка в распиновке третьего разъёма, там перепутаны центральный канал и задний левый.
В Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates всё расписано правильно.
Провода прокладываем вдоль штатных жгутов, вперёд - для центрального динамика и DTS, назад - для тыловых динамиков:
Проталкиваем через резинку в дверь багажника:
Подготавливаем динамики. Т.к. родных разъёмов у меня для них не было, я сделал вот такие хвостики:
Снимаем верхнюю крышку торпеды, клеим на неё малярный скотч, на нём делаем разметку:
Вырезаем отверстие под динамик:
Установленный динамик с сеткой, вид сверху:
Вид снизу:
Общий вид на торпеде:
Аналогично поступаем с обшивкой двери багажника:
В данном случае использованы сетки от Pajero IV (специально заморачиваться на них смысла нет):
Общий вид в багажнике:
Далее снимаем обшивки задних дверей.
Меняем коаксиальные динамики на динамики 8720A011.
Параллельно динамикам припаиваем разъёмы для твитеров:
Примеряем место на обшивке, куда будем врезать твитер.
Тут намечена середина будущего отверстия:
С обратной стороны, кстати, есть насечки, которые как бы о чём-то намекают...
Высверливаем отверстие диамером 40 мм, и дорабатываем ножом (пластик мягкий, режется легко) по динамику.
Должно получиться отверстие вот такой формы:
У самого динамика нужно спилить напильником неровность плоскости:
Устанавливаем динамик:
Общий вид в автомобиле:
После установки рекомендую провести тест динамиков в сервисном меню MMCS.
Настройки
После установки и включения системы видны следующие изменения в настройках звука.
Первичный экран настроек при 8-канальном усилителе:
Первичный экран настроек при 11-канальном усилителе:
Настройки звука при 8-канальном усилителе:
Настройки звука при 11-канальном усилителе:
Кнопка "Режим объёмного звучания", доступность режимов зависит от выбранного источника звука:
Кнопка "Положение слушателей":
Дополнение
Впоследствии сетка динамика на торпеде была заменена на более аккуратную.
Подробности о креплении не рассказываю - об это подробно писал Александр borisov383 в своём блоге.
Последний раз редактировалось megaaxel; 26.08.2016 в 15:16.
megaaxel вне форума   Вверх
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
