Старый 30.07.2012, 09:58   #1
glebka
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Номера деталей штатного органайзера - >>>
Идеи:
александр аа, >>>
cyprus, >>>
ВиталийА, >>>
granol, >>>
Samsashuk, >>>
zahar99, >>>
Tima2010, >>>
E_I_G, >>>
boyan, >>>
gorbva, >>>
ersh2010, >>>, >>>
Evgen808, >>>
ящик "Мегатрон" - >>>
про запаску - >>>
про крепость штатного - >>>
про размеры:
gcastle, >>>
Семён 79, >>>
Sludnov, >>>
ersh2010, >>>
размер площади багажника - >>>
Не работает электропривод открытия двери
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:35.
glebka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 09:58   #616
Susliks
Аватар для Susliks
По умолчанию Re: Out III - Все о багажнике
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
давайте сделаем вместо шторки , нормольную полку как у хетча
А за ненадобностью её куда складывать?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 10:22   #617
Pirat_ZaY
так же как и у хетча)))
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 10:46   #618
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Шторка то при забитом багажнике места занимает ,не знаешь куда её запихнуть.А полка раз в десять по площади будет больше шторки...
Старый 21.08.2015, 14:17   #619
Sludnov
Бывало, распихаешь барахло по салону, поднимаешь голову, а на крыше полка лежит...
Старый 23.08.2015, 20:46   #620
Avtandil
Аватар для Avtandil
Дада, давайте сделаем полку. Забьем ее до крыши всяким барахлом.... до первого резкого торможения. И все барахло сверху полки равномерно распределится по всему салону автоматически
Старый 23.08.2015, 20:46   #621
gcastle
Парни, постов много, поиском по "отверстия" не ищется, задался всё-таки вопросом, как прикрутить самодельный органайзер к полу? Отверстия есть, как угадать на 100% с местами размещения отверстий? Заюзал дальний отсек под усилители с принудительной вентиляцией.
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 21:02   #622
v888v
Аватар для v888v
gcastle, покрытие не снимается с дна?
Обычно покрытие снимают и видно.
Старый 23.08.2015, 21:15   #623
gcastle
Это понятно, что видно, когда делал шумку - обшивку подрезал, чтобы было видно. но блин, когда кладёшь органайзер - сверху ничего кроме него не видно Задача с точностью до 100% разместить отверстия, не 1см влево 1 см вправо...
Старый 23.08.2015, 21:24   #624
v888v
Аватар для v888v
Я не помню чтоб кто то разметку отверстий указывал.
По месту шаблон сделать, из картона например, проще и точнее чем искать на стороне. Имхо.
Старый 23.08.2015, 21:30   #625
gcastle
Это план на завтра... если картон найду...
Старый 23.08.2015, 21:32   #626
v888v
Аватар для v888v
Хотя можно наверное с органайзера попытаться снять размеры, не знаю насколько точные, только вот у меня, например, счас там ящик с грузом в багажнике ..
Старый 23.08.2015, 21:42   #627
Avtandil
Аватар для Avtandil
Да чего картон искать? Коробку возьмите и разберите. Чем не лекало?
Старый 23.08.2015, 21:49   #628
gcastle
э.... коробку от чего? чтобы была коробка от чего-то, это чего-то надо купить
Старый 23.08.2015, 21:58   #629
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от gcastle Посмотреть сообщение
Да ладно)
К любому центру техники со двора, там этих коробок вагоны лежат разных размеров, новые. Будь то эльдорадо, мвидео и другие альтернативные.
Сам недавно собирал по случаю. Со двора к эльдорадо подъехал, полный багажник новых коробок. Размер от пепельницы до стенки
Старый 27.08.2015, 12:48   #630
gcastle
В итоге без шаблона промежуточного прикрутил, пришлось немного повозиться... Но прикручено
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
