Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 17:19   #766
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от Dimonk Посмотреть сообщение
Может подмерзает что-то?
хрюкает и днём когда +5 было, поэтому думаю подмерзать не может, да и нечему там подмерзать)
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 19:05   #767
Sergei-OUT2.0
Россказываю свои осчуцения и подробно.
Покупал машину осенью, сначало все было хорошо. С наступлением холодов на лежачих полицейский начался "хрюк" При переезде сразу двумя колесами задней подвески. Грешил на неправильную затяжку сайлентблоков (без нагрузки) донимало не очень потому что не часто встречаются полицейские. Летом ближе к концу начался этот знаменитый хрюк слева. Машину мыл часто поэтому (а может не по этому) звук вылез не сразу. В конце лета установилась сухая погода и уже месяца два не мою. При понижении температуры знаменитый хрюк слева пропал, но опять вылез звук при проезде задней осью. Он похож по звуку но напрягает значительно меньше. Хотя это малое утешение для купивших машинку митсу.
Ну кто что кажет?
Последний раз редактировалось Sergei-OUT2.0; 09.10.2015 в 19:19.
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 11:13   #768
sobolevne
Может уже было: дребезжат фары, причём очень сильно! Пытался найти причину левого хрюка, ударил по колесу и услышал хороший дребезг в передней части бампера, путем не хитрых манипуляций выяснилось что дребезжат фары, причём правая дребезжит сильнее. Если кто сталкивался, расскажите как победить? И есть ли такая проблема у вас форумчане?
sobolevne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 04:07   #769
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Появился скрип в районе заднего правого сиденья, как будто кожа об кожу трётся. Грешил на ремень, но после его закрепления звук остался. Может в обшивке двери что-то, или сами сиденья скрепят? Подголовники вроде не скрипят. Проявляется в пусто машине, причем как то хаотично.
Было у кого такое?
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 10:59   #770
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
Сообщение от GPF Посмотреть сообщение
Сегодня как раз поробую проверить на "мелкой рябе".
Проверил на "мелкой рябе" хрюканья нету, самое странное помыл машину и теперь его нету при проезде лежачих полицейских.
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 11:02   #771
clean
Аватар для clean
значит смазал где то водой..))
этот "где то" все и ищут..
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 19:53   #772
Sergei-OUT2.0
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
Да, и не как не можем найти...
Старый 13.10.2015, 10:01   #773
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
При сезонной смене колёс "залил" силиконовой смазкой сайлентблоки заднего стабилизатора. "Хрюк" при проезде "лежачих" пропал. Правда, я ещё пшикнул на резинки амортстойки...
Некоторые производители сайлентблоков в комплекте ещё прикладывают пакетики со смазкой, т.е. подразумевается её наличие в узле.
Старый 13.10.2015, 11:29   #774
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Я не сторонник смазывать сайленблоки и втулки чем либо, в дальнейшем налипшая пыль превратится в абразив и уменьшит время работы данных элементов. Проверено на старых машинках. Но это чисто мое мнение.
Старый 13.10.2015, 11:38   #775
МиНиН
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Полностью согласен, втулки должны плотно обжимать штангу стабилизатора, а не скользить по ней.
Старый 13.10.2015, 12:09   #776
clean
Аватар для clean
а резинки аморт стойки? пока она(он) основная подозреваемая, у меня по крайней мере..
Старый 13.10.2015, 19:41   #777
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Возможно найдется кропотливый и терпеливый изыскатель, который будет поочередно смазывать силиконом или чем другим подозрительные места и каждый раз тестировать? Лично меня на это не хватит.
Старый 14.10.2015, 10:37   #778
Диспетчер
kidanov, а я весной просто заменю на полиуретан.
Старый 14.10.2015, 16:22   #779
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Странно, у меня не было да замены втулок хрюков, и после замены нет, ставил оригинал.
Старый 14.10.2015, 20:34   #780
Sergei-OUT2.0
Сейчас погода днем от +2 до +10. Все сверчки в подвеске пропали. С удовольствием преодолеваю всевозможные неровности. Может японы конструктора на именно эту температуру подвеску расссчитывали?
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
