Проверь состояние всех ремней, роликов, подушек двигателя (если есть вибрации какие). Колодки тоже посмотреть надо... если меньше 4 мм - менять надо... Масло в коробке давно менялось?.. Видимо да - тогда и его - 2 канистры по 4 литра.
тяг же две надо? или одну мона поменять? к ним резинки какие то есть?
а то на моей (так которая уже есть) нифика нету.
А есть ли смысл менять масло в коробке при моем пробеге??????
смотрел на щупе оно чисто как слеза комсомолки (в смысле розовое и пахнет приятно).
