Сними заднее сиденье,увидиш металическую крышку на 4 саморезах,Выкрути саморезы сними крышку,получиш доступ к бензонасосу.Желательно продуть грязь воздухом под давлением.После зтого отсоедини шланги их 2,один на "быстром"съёме,другой на хомуте,убери их в сторону чтобы не мешали.На крышке бензонасоса 8 гаек откручивай и акуратно доставай из бака всю бензостанцию.Процесс сборки обратный разборке,если делать будеш сам то запоминай что и как стоит,а то при установке заморочишся.Удачи!Да,обязательно перед тем как начнёш отворачивать гайки пролей их ведешкой.
