Читаю и борюсь со скрипом. борюсь со скрипом и читаю))) Хрюк с лева сзади не поборол. Чуток потеплеет и нырну под машину. Мои пять копеек. Скрипят уплотнители дверей. Если нажать на закрытую дверь, то раздается хрюк. Особенно скрепит если нажать на дверную рамку над стеклом. Смазал уплотнители "вазелином" протер от пыли места соприкосновения кузова с уплотнителем. Такая же хрень бывает и на ауди.
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста или киньте ссылку на демонтаж левого воздуховода и козырька над приборной панелью.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Elzhan; 07.04.2016 в 16:05.
Заранее благодарю.
Привет! Когда у меня возник данный вопрос, я прочитал тему "Снять-разобрать" и все сделал, все получилось. Вам очевидно лень ознакомиться с темой, поэтому напрягаете клубников. В результате будут постоянные повторы.
Съездил из Москвы в Самару и обратно по М5, вся торпедо и плафон "ожили". Дороги у нас конечно........................................................................................
Коллеги,
Где-то раньше читал, но сейчас не могу снова найти...
При открытии и закрытии начали скрипеть двери.
Порекомендуете смазку и методику её нанесения.
Или ткните в ссылку на форуме.
Коллеги,
Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Пришло потепление и все "старые" сверчки дали о себе знать.Сверчок от переднего левого дефлектора переселился вправо.Ну и естественно прямо над ухом что-то шуршит в передней левой стойке.
Напомню про свой сверчок: открывающаяся часть MMCS при движении слегка вибрирует по отношению к корпусу (визуально не видно, ощущается если только палец держать одновременно на экране и корпусе). Из-за этого часто дребезжащий звук. Если между экраном и корпусом (справа) вставить сложенный в несколько раз листок бумаги (просто метод тыка), то дребезг пропадает. Как можно более эстетично избавиться от дребезга? Визуально место контакта панели и корпуса не обнаружено, в открытом состоянии экран нигде не люфтит.
