Старый 28.04.2016, 15:59   #1
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора
.. если на паркинге (Р) соснёт, то не сильно страшно если на драйве соснёт, то шкивы провернёт без ремня, задиры получатся.
Кто то на драйве масло меняет???? а если и так, то когда стоишь на драйве шкивы так то не крутятся.
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 16:25   #2
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
..на драйве масло не меняют, но наступает момент контроля уровня масла, когда надо включить и драв и задний ход а там воздух.
Когда стоишь на драйве шкивы не крутятся, но это не значит что там нет момента, он есть и передаётся от двигателя (вы же уровень проверяете на заведённом авто). Завели, в системе воздух, момент пошёл а вы рычагом др....те. Знаете как поджимаются шкивы к ремню и как выбирается преднатяг и подумайте почему в системе "ремень - шкивы" нет свободного хода??
Добавлено через 5 минут
Тсссс!!! Это тайна. А вы ее вот так и сразу всем....)))
.. а чё-б вам масло из ГТ тогда на пустю коробку не выгонять? чего все такие тупые и меняют масло методом частичной замены и чего тогда все платят деньги за замену масла на автоматических установках?? Этож круто - опустошил коробку, завёл двигун и пока куришь коробка сама масло из ГТ и плиты выгонят. Сделайте так в следующую замену и расскажите нам свои впечатления.
Старый 28.04.2016, 16:34   #3
Sergei_ssn
Вашу ситуацию настолько сложно смоделировать........
А значить и убить шкивы.
Контроль уровня производят на паркинге, а рычаг коробки "гоняют" из R на D чтобы масло заполнило все каналы, если вы допустим снимали поддон.
А лучше почитайте как работает гидротрансформатор.
Старый 28.04.2016, 16:36   #4
-Игорь
.. очень легко, загоните воздух, с чего наша полемика и началась.
.. а если поддон не снимали, то и гонять не надо, так по вашему??
Старый 28.04.2016, 16:40   #5
Sergei_ssn
объясните как его туда загнать, если в поддоне будет масло, то и воздуха ни где уже не будет, причем масло насос все прокачивает настолько быстро....
Старый 28.04.2016, 16:38   #6
amel
Аватар для amel
Как раз на N, сравните уровни, ГТ тоже надо учитывать.
Старый 28.04.2016, 16:57   #7
Sergei_ssn
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Можно и так и так, в шапке мануал.
Добавлено через 7 минут
.. сразу капец не будет, но задиры могут появиться (наполовину пустой ГТ тоже передаёт момент) у меня желания попробовать нету. А если там в перемешку масло с воздухом будет, среда получится ужЕ сжимаемая (от чего и началась наша беседа)?
Нет желания далее спорить......
Старый 28.04.2016, 17:31   #8
-Игорь
.. естественно спорить неочем ибо мало найдётся не нормальных заводить мотор на сухом вариаторе.
Старый 28.04.2016, 18:27   #9
WarGamer
@-Игорь, А смысл с вами спорить, если вы несете какую-то пургу. При этом совершенно не представляете себе устройство и принцип работы CVT/АКПП. И при всем этом свято верите в свой бред. Давайте я вам поведую, что будет если в систему попадет воздух... А будет следующее... Воздух выдавит из системы моментально и на этом все закончиться. Как по вашему заливают сюхую коробку маслом? По вашему представлению ее должны вакуумизировать, как кондиционер и потом заливать масло. А то сразу после начала движения ей придет конец. Воздух-то остался)))) Только на это дело есть сапун через который все это выдавливает. Теперь о замене масла замещением. Вы про это видимо тоже много читали, но нифига не поняли. Масло доливают в количестве слившегося для того, что бы не угробить маслонасос. И все. Шкивы, ГТ и т.д. вообще тут не при делах. Так, как если уровень масла упадет ниже кминимума, то насос начнет сосать воздух и образуется пена. А, что происходит дальше? А дальше срабатывает датчик давления в плите и АКПП/CVT падает в аварийный режим. Там вообще ничего не будет крутиться. А следовательно и ничего не пострадает. Исключение это маслонасос, который работает постоянно и независимо от уровня масла. Вот, что бы его не убить, нужно следить за уровнем при замене замещением. Как, же вы в моторе масло меняете? Туда же тоже воздух попадает в замен слитого масла. Или вы там тоже замещаете?)))) Вы хотя бы перед тем, как писать свою ересь, почитали статьи по устройству АКПП/CVT.
Старый 07.05.2016, 09:00   #10
oleg13
Когда менял жидкость в вариаторе,открутил пробку поддона и слилось 4 литра жидкости. Затем завёл двигатель,менял положения кпп с D на R в течении 20-30секунд,слилось жидкости ещё литр,итого пять. Отклонений от нормы не заметил ни во время ни после,слава Богу уже 45 проехал и уже опять так же поменяю. Хотя может в этот раз поддон сниму.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 16:38   #11
-Игорь
.. прекрасно знаю а к чему вы вообще, в данном приложении, это написали???
Старый 28.04.2016, 16:42   #12
Sergei_ssn
про момент на шкивах которые не крутятся, но могут повредиться.
.. речь сейчас об этом?? речь о том что якобы ничего страшного что коробка воздуха соснёт. Вы говорите что всё ОКЕЙ, а я говорю что капец.
то есть, если завести машину с пустым поддоном варика то ему сразу капец????
Старый 28.04.2016, 16:52   #13
-Игорь
Старый 28.04.2016, 16:37   #14
Sergei_ssn
Чтобы масло вышло из ГТ, нужно чтобы насос его туда закачал с одной стороны, а с другой оно будет выходить, а у вас поддон пустой, где масло насос возьмет?
Старый 28.04.2016, 16:41   #15
-Игорь
Ещё раз: поменяйте масло как я посоветовал WarGamer-у и потом расскажите о приходящих ощущениях, чего проще?
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
