Все спасибо кто помогал советами, разобравшись, оказалось что передние внутренние колодки стерлись до "скрипунов".
Заказал NIBK PN3233. А теперь мучаюсь вопросом, не нужно ли было брать NIBK PN3469??? Подскажите, кто в теме.
Сегодня менял колодки, и все ок. На наши суппорта двухпоршневые идут NIBK PN3233.
Вопрос теперь возник другой. Прошлый раз ревизию суппортов всех делал у ОД на ТО-60.
Сегодня при замене колодок передних суппортов на левом колесе, палец с резинкой был вверху. Мастер все почистил, старую смазку вычистил, смазал как положено колодки и пальцы (пальцы умеренно) и поставил так. Собрал суппорт и колесо прикрутил.
На правом колесе все наоборот. Палец с резинкой внизу!!! Спасибо блин ОД в Смоленске!!! Ну что делать, почистил тоже все опять и поставил его вверх, чтобы как на левом (не разбирать же все слева заново :-) ).
Вот теперь думаю, что будет не так, если как бы по идее палец с резинкой снизу быть должен? (Схема с автодока по моему вину)
