Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 18.08.2016, 12:32   #3826
masson
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Гарантия закончилась полгода назад, так , что на замену генератора "на халяву" не попадаю (или ..?)
Поменял ремень на 2020. Вопрос к тем, кто это сделал давно : как ведёт себя данный ремень , по пробегу? Т.е. пробег такой то- всё нормально или - не нормально.
Сообщение от Maxomus Посмотреть сообщение
2020 это код его?
Здесь есть и ремень и как и что
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=261
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 17:31   #3827
s-wave
Аватар для s-wave
Типа, отчёт:
В Новокар Новороссийск заменили мне геныча по гарантии. Ждал около месяца.
При замене на одном шкиве (внизу, самый близкий к салону авто) ремень надели со смещением на одну канавку вбок, заметил дома, услышав нехарактерное шорканье.
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 17:45   #3828
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
Тоже эта тема волнует! Как выясняется, все гарантийники поменяли гену и забыли тему ремня. Самый большой пробег кто то писал, в р-не 20 тыс с коротким ремнем. Вроде без проблем. Сам менял ремень, но пока опять штатный поставил, кажется присутствует посторонний звук, перед дальней поездкой не стал рисковать.
Отправлено с моего thl T11 через Tapatalk
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 19:24   #3829
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Vadimyih Посмотреть сообщение
гадаете? Вы ведь не из темы прочитали а у меня спросили. Самый большой указанный в сообщениях больше 40 т.км (по моей памяти, а может и 70 т.км искать не буду) ..
Вот опрос например https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59039
за два первых месяца поменяли более 200, далее опрос постепенно забыли.
Те кто поставил короткий эту тему забыли и сюда не заходят.
Старый 20.08.2016, 20:06   #3830
masson
Читать каждый пост для поиска нужной инфы - ещё тот головняк. За инфу спасибо.
Вот опрос например
Этот опрос лишь характеризует "помогло/не помогло" на момент замены. Вот если бы был опрос
пробег 10000 - норм/нет
20000 - норм/нет
пробег 100000 - норм/нет
вот тогда было бы ясно.
Есть же и постоянные пользователи, т.с. двигатели форума с большим числом постов и репутацией, которые тоже меняли ремень - их мнение будет иметь значение.
Старый 22.08.2016, 07:46   #3831
v888v
Аватар для v888v
Собственно вся тема в основном и состоит из мнений (сообщений) старожилов клуба. Скорее большинству из них не интересно по сто раз писать одно и то же, зачем повторяться?
20000 - норм/нет
Что вы хотите, это всего лишь ремень (из расходников дешевых), вряд ли кто подключится.
Этот опрос был актуален на тот момент чтобы показать статистику пользы такого технического решения, причем как можно скорее и для всех. Решение было очевидно, и подхватили сразу многие активисты. Кстати все те кто голосовал "против" пытались переголосовать позже, потому как в дальнейшем тоже ставили короткий. Вдаваться в технические тонкости это дело редкого вкуса. Но тут все очевидно - видео https://www.youtube.com/watch?v=HCNiqsvVG0E не оставляет сомнения, ремень на 1200 об "колбасит" вовсю.
Старый 22.08.2016, 18:42   #3832
masson
Согласен. Пока это не интересно, т.к. решение хорошее. А вот если при 40000 он начнёт рваться у каждого третьего... Может всё же устроить опрос?
Старый 22.08.2016, 21:16   #3833
v888v
Аватар для v888v
Прецедентов не было. Ремни похоже рвутся во всех схемах прокладки одинаково. У мицубиши вполне часто встречающаяся схема, без гигантских провисов, и она почти одинакова на всех моделях. Вот у фордов например попадаются слишком разные схемы на одной модели ..
Старый 23.08.2016, 00:53   #3834
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Ремень можно визуально проверить на предмет трещин , потертостей, расслоений, а вот шкивы с роликами визуально не определишь! В теме кстати про это писали.
Старый 23.08.2016, 11:58   #3835
Lazy
Менял ремень при пробеге 2000-3000 (точно уже и не помню). Поставил ремень GATES и забыл. Сейчас при пробеге 76000 на ремне обнаружились трещины, поэтому приобрёл ремень ContiTech, буду менять на выходные.
Да, генератор по гарантии не менял, как-то лениво было .
Lazy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 12:02   #3836
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Сообщение от Lazy Посмотреть сообщение
Получается по новой(нештатной) схеме пробег более 70тыс?
Старый 23.08.2016, 12:08   #3837
Lazy
Да, по нештатной схеме более 70 тыс. с ремнём Gates PK2020.
Старый 23.08.2016, 13:01   #3838
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Вот это уже показатель! Так же на ней и остаетесь? Ролики, валы не меняли? Посторонние шумы присутствуют?
Старый 23.08.2016, 19:27   #3839
nadgrigo
Спасибо огромное форуму.Сегодня тоже приговорили генератор.Ждать неделю дилер Мотом г. Ульяновск.
nadgrigo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 20:22   #3840
Про долговечность ремня мне кажется однозначных ответов не будет. Натяжитель с одинаковой силой воздействует на растяжение как штатного ремня, так и укороченного. Какой прослужит дольше? Сомневаюсь, что бы были авторитетные решения. Возможна будет присутствовать полемика, что чем короче ремень, тем "чаще" он пробегает путь и тем короче срок его службы. Я не буду испытывать срок службы ремня, а произведу замену после осмотра если его состояние мне не понравится.
Сообщение от nadgrigo Посмотреть сообщение
Удачи! А что у Вас с радиатором вариатора?
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
