12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
31.08.2016, 12:12
#2326
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
МиНиН
@Паша-Форд, клемму АКБ скидывали ?
НЕа само прошло
Сообщение от
Yuriy_SPb
формально MUT-III подключили и все?
Именно так, а потом в кассу
31.08.2016, 13:57
#2327
Сообщение от
Паша-Форд
чем курить 157 стр форума
не,курить надо
только шапку, и при наличии смартфона и адаптера ..
Сообщение от
Паша-Форд
- загорелось на 1 сек сообщение -неисправность подушек безопасности, минут через 5 ещё раз и ещё.
... - целый букет последовательно: подушки, символ машинка - открыты все двери и багажник, затем закройте капот- но у меня НЕТ КОНЦЕВИКА КАПОТА.
Вечером того же дня и подушки 2 раза и при проезде ГЭС серия-подушки-капот-"перегрев двигателя остановитесь".
В среду 24 полдня ездил ждал и вечером "нате тебе"--Подушки, капот, двери и заглохла в пробке.
В четверг 25 я у дилера--рассказал, просканировали-вердикт ошибок нет.
Вчера ездил к частнику- у него аппаратура дай бог дилерам такую--НИЧЕГО.
прога через простенький адаптер в лучшем случае только ошибки посканит, ну хоть что то (например у меня получилось сохраненные ошибки сбросить)
Кстати странно что сохраненных кодов (ошибок) не осталось. Если так то неисправность не в цепях ошибок а в цепи демонстрации на приборке наверное ..
31.08.2016, 14:09
#2328
Сообщение от
v888v
Мне сделали предложение понаблюдать.
Версии дурит приборка (когда узнал её стоимость - новую
Вторая версия разъемы, а где какие.....
Время покажет.
Если будет дурить и дальше или найду почему-- отпишусь.
Похолодало, с 25 и по сей день не дурит.(тьфу-тьфу)
31.08.2016, 15:21
#2329
А "Горьковская" плотина видимо "зона 51" какая то, у самого недавно на белой речке чек загорелся, вставил ELM327, скачал на планшет прогу, показал что катализатор, сбросил ошибку и пока "тьфу-тьфу-тьфу" ничего... кстати елм-ка сразу все видила, не надо ничего настраивать...
03.09.2016, 12:17
#2330
Сообщение от
Паша-Форд
Прежде всего, видимо, разъемы на самом ETACSe, поскольку сразу на нескольких блоках ошибки зажигает, и на приборной панели. Если нет, то надо отдельно разбираться.
Вообще для диагностики CAN шины есть отдельная процедура в мануале.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 04.09.2016 в 10:33 .
04.09.2016, 08:41
#2331
По симптомам ложиться салонная шина. При этом должна быть сохранена ошибка u0141.
Допы какие нибудь есть? Скажем сигналка с подключением к шине? Я бы оттуда начал проверять. Может быть подключение на скрутках или с нарушением топологии/правил работы с шиной.
04.09.2016, 18:26
#2332
Авто: Outlander III 2,4 CVT 2016
Сообщение от
Yuriy_SPb
Версию Торка можно уточнить?
1.8.99
все-таки температура CVT выше 65 градусов не поднимается (радиатор работает видимо), а счетчик тикает... скатался на дачу, потом ещё 200км в Новгородскую область (частично по проселочной дороге), вернулся также, и уровень деградации стал 409.
04.09.2016, 19:24
#2333
Сообщение от
Maver_ick
Похоже, что это не совсем правильно. То, что алгоритм учета деградации поменялся, было уже ясно по изменению положения данных и поведению самого значения. Вот только какой он теперь не совсем понятно. Видимо учитывает и просто время, может время работы. Впрочем, я думаю, это имеет значение только для понимания сути происходящего, а не вопросов эксплуатации.
А вот с температурой надо бы разобраться. Вполне может быть, что для Вас уже не нужна кривая, которую мы пытались аппроксимировать, и формула пересчета совсем другая. Вы не могли бы записать значения температуры в count-ах (без пересчета), которые снимались бы при известной темепературе? Например до запуска двигателя, или сразу после запуска, после ночной стоянки, когда температура CVT совпадает с наружной температурой?
05.09.2016, 04:36
#2334
К слову, купил cvtz50. Воткнул на телефон.
Без проблем показывает огромную кучу инфы о вариаторе на моем ауте XL (подключаюсь через обычный OBD2).
Так же сбрасывает счетчик деградации.
Странно что упоминания о такой умной проге, почти нет на форуме.
Осталось разобраться еще в той тонне информации которую вываливает программа в режиме мониторинга.
05.09.2016, 08:41
#2335
Сообщение от
fluf
Вы это сами проверяли?
Сообщение от
fluf
Потому что поддержка 3-го Аута там появилась очень недавно, а мониторинг в ней повторяет возможности Торка.
05.09.2016, 08:51
#2336
Сообщение от
Yuriy_SPb
Да. У меня вообще какой то дикий уровень деградации был. 110 000. А масло меняли год назад. Ну я его (счетчик) и обнулил.
К слову у меня не третий наверно. А второй. XL 2.4 праворукий.
Возможности Торка, как я понимаю это просто набор параметров не консолидированных на одном экране. В cvtz50 все же красивее, все скомпановано в кучу.
http://pixs.ru/showimage/Screenshot_...8_23176683.png
05.09.2016, 09:04
#2337
@fluf , Вы, вообще-то, Торк пробовали использовать? Или зашли сюда просто программу порекламировать? Она заведомо не работет на новых Аутах, и есть большие ограничения при работе с 3-им Аутом. Деградацию она не сбрасывает, к сожалению. А что бы убедиться в этом Вы предлагаете купить программу?
05.09.2016, 09:24
#2338
Сообщение от
Yuriy_SPb
Не надо искать подвох. Нет рекламы, есть огорчение, что практически не существует обсуждения применительно к этой программе.
Например из ее руководства, там есть некий показатель живости варика "количество выставления степ-мотора в позицию 4 и т.д.", например у меня этот параметр практически никогда не попадает в step 4.
И обсудить как выглядит дата других на аутах - негде.
Касательно рекламы, а знаете вы правы. Наверно реклама. Ибо когда месяц назад я начал ставить кучу прог для тестов, то Торк, в силу необходимости "наличия бубна" - как то неприжился у меня. А эта прога заработала "из коробки".
@Yuriy_SPb , Блин. Только сейчас увидел, что пишу в раздел Outlander 2013 MY. Я поиском сюда пришел.
Хм.. действительно понимаю тогда ваше негодование, особенно если у вас она не работает. Модераторы - можете удалять мои посты.
05.09.2016, 10:40
#2339
Сообщение от
fluf
А какая-нибудь информация об этом параметре и причинах такой трактовки его значения у Вас есть?
Сообщение от
fluf
И в чем была эта необходимость, можно подробнее? Что касается возможностей программ, то они у всех разные и каждый может найти то, что его интересует
05.09.2016, 10:45
#2340
Сообщение от
Yuriy_SPb
Только то, что на сайте программы:
Cvtz50 автоматически отслеживает давление в первичном контуре после прогрева масла CVT до 50 градусов и остановке с выставлением степ-мотора в положение 4. Давление в первичном контуре во время стоянки в D после такой остановки не должно падать ниже 0.5МПа (источник). При появлении данных, в строке рядом с первичным давлением появляется дополнительный блок Шаг4 %/мин/средн, отображающий минимальное и среднее значения давления в первичном контуре при указанных условиях. Чем они ближе к 0.7МПа, тем лучше. При падении минимального значения ниже 0.5МПа блок подсвечивается желтым, ниже 0.3МПа – красным. Число в процентах показывает, как часто шаговый мотор выставляется в положение 4 при непрерывном торможении со скорости 40км/ч до полной остановки (чем больше это число, тем лучше).
Но все обсуждение на профильных форумах идет применительно к Мурано. Я туда даже влезать не стал.
Вот и подумал создавая ветку тут - возможное сть еще пользователи этой проги, и вместе можно составить ней FAQ по ней применительно к нашей машине.
Текущее время: 16:43 . Часовой пояс GMT +3.
