Старый 22.09.2016, 15:36   #1
fluf
По умолчанию Re: Напряжение на Топливном насосе
Сообщение от ЕСБ Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то при поломке реле бензонасоса выходом из положения может быть: запитать бензонасос по другой линии в обход реле
Верно. Я так неделю ездил. Никаких проблем.
На xl найти питание бензонасоса проще простого - фишка на ДВА пина. (их вмего две двухпиновых) Но по факту стоит только один пин. Синий провод.
fluf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 18:33   #2
ЕСБ
Сообщение от fluf Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Двухпиновая фишка с синим проводом - это разъем С (согласно картинки для проверки реле), в котором белый провод - напряжение на бензонасос, а синий не знаю к чему...
Соответственно, чтобы пустить напряжение в обход реле, нужно белый провод с разъема С подключить вместо белого провода фишки D (название фишех согласно все той же картинки)
Кстати, как починили реле топливного насоса? Пояли или замена ETACS?
ЕСБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
