Re: Вот и у меня просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Сообщение от Электромеханик
Где именно? А так возможно у Вас напряг во втулках стабилизатора, крепление которых нужно ослабить при замене и затянуть при "средней" нагрузке. Может я не прав?
Я не силен в этом... Где-то чавкает сзади... При замене пружин, втулки стаба не трогали вообще! При проезде полицейских и рельс на скорости. Где именно - не понятно. Позавчера попшикал на втулки стабилизатора WD40 и резинки на косточках и сайленты внизу стоек - вроде пореже чавкает, но звуки есть. Могло так быть, что втулки стаба тупо износились за 15000км в постоянно загруженном состоянии? Просто менять на что я так и не понял, то ли на полиуретан, то ли на резину, и то и другое на передний привод стоит одинаково, но полиуретан вроде как скрипит сновья и не хотелось бы получить еще один звук телеги . Кроме того внешнее состояние втулок не вызывает нареканий, хотя как я понял у аутов это вообще не показатель.
