Старый 09.02.2017, 02:59   #1
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Multitronics (бортовые компьютеры Мультитроникс)
Сообщение от ПОЖАР Посмотреть сообщение
Вот и у меня так же. Если завтра выясню, что за приблуда, - отпишусь.
Теперь могу с полной уверенностью сказать: ошибку вносит именно Мультитроникс !
Слишком частые запросы в CAN-шину посылает, чем "сбивает систему с толку".
Только вот не помню, можно ли в настройкак БК частоту запросов изменять..
Свой МРС-800 продал нахрен после установки ГУ на Андроиде + ELM.. и проблема ушла!
Старый 09.02.2017, 12:07   #2
МиНиН
Есть такая функция - "Период опроса по CAN-шине", меняется скорость обмена от 1 до 4 раз в секунду. 4 раз/сек задано производителем БК. РпЭ VC731 (стр.33).
https://www.multitronics.ru/upload/i...c731_tc750.pdf
Старый 09.02.2017, 12:15   #3
yeger
Аватар для yeger
Надо пробовать 2 или 1 раз в секунду. Моё мнение, что 1 раз даже "за глаза" хватит.
Старый 09.02.2017, 12:21   #4
МиНиН
Я сейчас точно не подскажу, но возможно всего два режима 1 и 4 раз/сек.
Старый 09.02.2017, 20:32   #5
Сергей095
Аватар для Сергей095
Слишком частые запросы в CAN-шину посылает, чем "сбивает систему с толку". Только вот не помню, можно ли в настройкак БК частоту запросов изменять..
yeger, да можно изменять в настройках БК Мультитроникс период опроса по CAN-шине. Этот параметр называется "Опрос CAN раз/сек". Возможные значения: 1 или 4.
Извините, у меня позже высветился пост ув. МиНиН.
Добавлено через 5 минут
yeger, у меня сейчас значение этого параметра стоит "1".
Сбоев не наблюдается. А при "4" было несколько раз.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 05:44   #6
Yuriy_SPb
То, что это Мультитроникс - это точно, а вот насчет частоты опроса - не уверен.
При нормальной работе системы, шина у нас загружена на 35%. Даже при 50% загрузке переварить все, что может запросить диагностика, она может без проблем.
Скорее всего, не совсем корректно написана обработка различных состояний ECU при запросах. На Торке, например, частота запросов доходит, в зависимости от адаптера и смартфона до 30-50 пидов в секунду, и это ничему не мешает. Хотя, конечно, изменение частоты опроса должно менять ситуацию, но, на мой взгляд, только косвенно.
Старый 11.02.2017, 06:29   #7
yeger
Аватар для yeger
Юрий! (можно так?)
Я в такие подробности не вдавался, да и профиль/специализация у меня другие.
Значит ПО малость кривоватое в Мультиках. Может не ПО, а уровни сигналов... Я не мерял. Просто ошибка появлялась хаотично - нет никакой закономерности. Но то, что варик вставал в ступор - это факт (могу фото с количеством седых волос ДО и ПОСЛЕ приложить. Фото сиденья водительского не буду, по причине эстетических соображений
Старый 11.02.2017, 07:55   #8
Yuriy_SPb
Да, Игорь, это ближе к истине. При неправильных уровнях все бы висло и не работало гораздо чаще. А вот попытки добиться от ECU ответа, когда он занят, без аккуратного подхода, это может встречаться не очень часто, но последствия будут те же. А ошибки были из-за задержек или проблем на шине? Или не смотрели?
Старый 11.02.2017, 10:40   #9
yeger
Аватар для yeger
Честно : даже не заморачивался.
Старый 14.02.2017, 08:07   #10
Mult
Авто: Туарег
Старлайн стоит?
Mult вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 10:55   #11
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Mult Посмотреть сообщение
Старлайн стоит?
К CAN не подключен, да и нету вроде у SL проблем с нашим CANом
Последний раз редактировалось yeger; 14.02.2017 в 11:08.
Старый 14.02.2017, 13:49   #12
Mult
Авто: Туарег
Откуда вы знаете, номер старлайна какой?
Старый 14.02.2017, 23:56   #13
yeger
Аватар для yeger
В94. Знаю я от установщика (сам ставил). И проблемы с Мультитрониксом были до установки сигналки. И демонтирован и продан он был до установки СЛ
Старый 15.02.2017, 11:24   #14
Сергей095
yeger, у меня сейчас стоит и мультитроникс и сигналка Пандора.
Да, раньше иногда выскакивали сообщения мультитроникса о перегреве масла в вариаторе или сообщения о том, что обнаружена ошибка Р1590. Я решил поиграться с вариантами прошивок своего ТС 750 от 06.12.2016 г. Пробовал их последовательно закачивать в БК и ездить. И когда я прошил БК версией e32BRG, у меня с тех пор ничего не выскакивает. И отображение температуры масла в CVT стало возможным на главном экране системы. А раньше - только в "Дополнительных параметрах". Период опроса системы у меня установлен в "1". Тип протокола - CAN. Определение - вручную.
Старый 16.02.2017, 03:06   #15
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
e32BRG
Ещё не было на тот момент (февраль 2015г.)
ИШО РАЗ: братцы, я его (БК МРС-800) продал в феврале 2015 года, с тех пор пользую ELM
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
