Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 10.02.2018, 22:04   #766
metroman
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Добрый день, не подскажете, нет ли где фото отчёта, как снять передний бампер и фары
metroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2018, 19:07   #767
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение от metroman Посмотреть сообщение
Посмотрите тут
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 21:43   #768
Bobaka-15
Доброго дня Всем со-клубникам! Подскажите, как зеркала снять на Ауте-3. Где-то помню читал, а вот где....
Bobaka-15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 08:50   #769
@Bobaka-15,
Из салона на двери снимаете чёрную пластиковую заглушку,под ней откручиваете три гайки крепления зеркала и зеркало у Вас в руках.Как разобрать зеркало,можете посмотреть здесь.
Старый 20.02.2018, 09:00   #770
три гайки
То есть три болта.
Старый 26.03.2018, 15:03   #771
Александр 070
Как снять обшивку багажника
Александр 070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 16:45   #772
Сообщение от Александр 070 Посмотреть сообщение
Сначала снять панель 12,она на клипсах,просто тяните на себя смелее.Далее по схеме выкручиваете все шурупы крепления к полу,крепления крючков крепления багажа 13,шурупы в углублении для шторки багажника.Ещё из салона в районе задних кресел надо снять накладки порога 3 и 4.На схеме правая обшивка,левая снимается аналогично.
Старый 28.03.2018, 13:20   #773
forve2017
Добрый день!
Прошу подсказать - как снять кожух электропривода багажника? Он держится на штанге подъема двери багажника, как-то можно ее отщелкнуть?
forve2017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 15:46   #774
Acsell
Как разобрать и почистить задний суппорт?
Acsell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 15:57   #775
Сообщение от Acsell Посмотреть сообщение
@Acsell, Вот тема.
Старый 29.03.2018, 16:39   #776
forve2017
Сообщение от forve2017 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Сделал по такому алготритму:
1. Снять верхнюю и левую части обшивки задней двери (пластик).
2. Открутить верхний болт штанги э/привода багажника (он вворачивается в резьбу на двери).
3. Открутить винт в самом кожухе.
4. Снять (отщелкнуть один пистон + два крючка) сам кожух.
Старый 29.03.2018, 20:36   #777
Acsell
@Acsell, Вот тема.
Это все уже испробовал несколько раз помогает на месяц, два а потом опять-таки закисает. Нужна полная переборка.
Старый 03.04.2018, 12:55   #778
Александр 070
Подскажите передняя шаровая меняется вместе с рычагом?
Старый 03.04.2018, 12:57   #779
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Не обязательно. Можно запрессовать замену. Дешевле в 3 раза, чем в сборе с рычагом.
Старый 04.04.2018, 21:16   #780
Александр 070
Извиняюсь если не в эту тему, но.... Подскажите как установить ксеноновые лампы вместо галогеновых (ближний свет)?
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
