переведу на русский на всякий случай:
если откажет реле для блока управления двигателем, двигатель заглохнет во время движения и не может быть заведен.
если откажет реле для управления клапанами двигателя, загорится контрольная лампа двигателя и активируется аварийный режим, ограничивая доступную мощность двигателя.
если откажет реле для вентилятора радиатора, температура охлаждающей жидкости двигателя повысится, загорится контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости, и двигатель может перегреться.
как-то так...
при чем тут реле обогрева лобового стекла мне лично непонятно, может до кучи
