Старый 09.04.2018, 09:22   #1
krest73
По умолчанию Re: Шкив коленвала
Если потек сальник из-за выработки на шкиве (а это часто бывает, так как шкив чугунный), а резина еще цела. Можно отремонтировать шкив следующим образом:
1. Точим втулку по приложенному чертежу:
2. Обтачиваем шкив по следующему эскизу (обязательно на оправке по внутреннему диаметру:
3. Устанавливаем втулку на шкив с применением любого анаэробного клея для фикскации цилиндрических соединений (Loctite, Анакрол 101…) по инструкции, ждем минимум 2 часа (лучше 24 ч).
4. Устанавливаем шкив на место, смазав поверхность втулки маслом.
Так как втулка стальная и термообработанная, выработки на шкиве долго не будет.
krest73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сальник коленвала promenergo Outlander XL - Запчасти и ремонт 228 20.05.2022 19:47
Outlander. Биение шкива коленвала the fox Outlander - Эксплуатация и ремонт 34 21.06.2011 14:38
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
