Результаты опроса: Топливо
92 669 69.25%
95 297 30.75%
Голосовавшие: 966. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 27.07.2018, 11:33   #11
SNek
Авто: Outlander 2.0 CVT 2017 г.
По умолчанию Re: Про топливо
Roland666
Степень сжатия — геометрическая безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания.
Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2 при прокрутке стартером на хорошо заряженном аккумуляторе.
Оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм
1. Если степень сжатия 12 и выше — заливать не ниже АИ-98.
2. Если степень сжатия 10 и до 12 — заливать не ниже АИ-95.
Объем камеры сгорания с такой степенью сжатия сделан именно под это число.
92 как бы можно заливать, но не нужно, расход будет больше.
3. Если степень сжатия ниже 10 — заливать октановое число АИ-92 (кроме турбо).
Экзотические АИ-102 и АИ-109 — от 14 и от 16 соответственно.
Для турбодвигателей минимум АИ-95 и выше!
Не путать степень сжатия с компрессией.
Как-то так
SNek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
