Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 22.09.2018, 20:33   #736
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Все как в видео по смазке соединения.
шток блестел (еще нет коррозии).
пыльник старого типа как в видео.
масло немного было в левом пыльнике светло коричневое
(похоже на литол).
снимал пружину , гайку, коромысло , пыльник.
чистка , смазка .
сборка в обратном порядке.
проверка свободного вращения колеса.
проверка авто на спуске подъеме
держит не держит ручник.
все норма.
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 01:08   #737
ЧЕлоВИК
Пытался взять дилера на измор, два с половиной месяца-нет зап.частей даже в Москве. Привожу примеры в ответ- ВОЗМОЖНО в ноябре-декабре появятся. Можно ли как-то их подтолкнуть под мягкое место или тупо ждать?
В Мск есть з/ч, по крайней мере 19.09 в Автомире были.., и после осмотра мне собирались с двух сторон менять, но пришёл мудрый мастер по гарантии «..правая сторона через раз же срабатывает, суппорт не надо, замена ремкомпл..», когда звонил первый раз, они по вину сказали что я в эту сервиспрограмку попадаю.. Ждать то чего..?, Вам в ноябре скажут в Мск появились з/ч, ждите декабря..(в декабре..в стране стабильность.. и.тд)). Если есть возможность обратитесь к ОД Мск
ЧЕлоВИК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 09:23   #738
anndrea
А чем они отличаются Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных),от старого образца, есть фото? Просветите, пожалуйста. Стоит ли мне поменять на новую ревизию. Я так понимаю, что коромысло не поменялось. Поменялся сам пыльник. Я ежегодно все разбираю и смазываю, проблем нет, да и делается это все за 10 мин/ сторона.
Старый 26.09.2018, 09:39   #739
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Коллега, посмотрите в шапке темы, добавил в неё отчёт, который уже был в этой теме..
Старый 26.09.2018, 10:51   #740
anndrea
Блин, торможу.... Увидел, спасибо. Теперь вопрос? а накой черт это резиновое колечко, в толк не возьму? Оно теперь при хождение штока будет собирать всю смазку с него и шток опять окажется не смазанный. Или чего то я не понял?
Старый 26.09.2018, 11:02   #741
Резиновое колечко защищает дополнительно шток от попадания туда влаги. А сам пыльник (как я предполагаю) сделан такой конструкции, что-бы это колечко было постоянно прижато к корпусу суппорта.
Старый 26.09.2018, 12:40   #742
anndrea
Ок. Буду заказывать. А будущей весной поменяю, в этом году ревизию уже проводил, все ок.
Да и вообще не понятно как может вода туда попасть если и старый пыльник плотно в фаску ложится, ну а если ещё и пыльник набит смазкой, то вообще у воды никаких шансов. Есть у меня предположение, что проблема была у тех, кому с завода вообще туда смазку не заложили.
Старый 26.09.2018, 13:24   #743
anndrea
Сам отвечу. Во время торможения суппорт нагревается, следовательно нагревается и шток. В процессе стоянки он остывает, особенно в зимнее время, на нем образуется конденсат, и если он не смазан, то процесс пошёл. 2 раза разбирал этот механизм старый пыльник плотно прилегает к корпусу суппорта, попадание воды извне исключено. А вот смазка имеет свойство высыхать, особенно, если её там очень мало, поэтому надо проводить ревизию, хотя бы 1 раз в 2 года. Как-то так.
Старый 26.09.2018, 13:58   #744
Пыльник к корпусу пыльника прилегает плотно, да. А вот к самому штоку НЕТ. В том месте влага и попадает на шток и далее в корпус суппорта. Поэтому производитель и изменил конструкцию пыльника, + добавили резиновое кольцо, которое должно исключать попадание влаги. Я сам перебирал этот узел не один раз, и с заводскими пыльниками при наличии смазки шток закисал. Крайний раз (до модифицированных) ставил пыльники синего цвета, они к штоку прилегали плотней родных.
Старый 26.09.2018, 21:38   #745
taras56
Аватар для taras56
т.е. необходима ревизия 1 раз в год
можно применить кольцо с клапанов камаза (бензиностойкое).
А в чем проблема с поршнем и цириндром ???
по инструкции для сервисов не понять.
Старый 29.09.2018, 22:08   #746
taras56
Аватар для taras56
бюллетень SR-18-002 для USA
переведен на русский. (приложен)
Цилиндр с поршнем ремонтируют или меняют
из за заедания ручника.
Если нет повышенного износа накладок
то значит все хорошо.
По фото окна суппорта износ лево-право около 2 мм.
Пробег 30тки (4 года эксплуатации).
Тип файла: docx Ремонт суппорта ручника.en.ru.docx (1.95 Мб, 66 просмотров)
Старый 30.09.2018, 22:25   #747
binni
Поскольку мотаться в Москву к дилеру лень и неохота терять кучу времени поставил ремкоплекты самостоятельно. Все равно собирался тормоза к зиме обслужить.
Пара ремкоплектов обошлась в екзисте в районе 1000.
После зимнего закисания я весной набил под старые пыльники мс-1600. При разборке под пыльниками обнаружилась водоэмульсия из смазки, т.е. зимой я бы снова получил закисший ручник. Шток был весь в ржавчине
удалял при помощи железной щетки на дрель
ну а далее все по мурзилке, операции несложные.
Единственное что смутило - на новых коромыслах нет насечек. Поставил старые.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 17:25   #748
ilya_petr0vich
Аватар для ilya_petr0vich
MMC объявили отзывную компанию https://www.rbc.ru/society/01/10/201...?from=newsfeed
теперь очереди встанут у официалов
сам проблем не испытываю, но тоже сьезжу под шумок
ilya_petr0vich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 19:58   #749
taras56
Аватар для taras56
на новых коромыслах нет насечек . так и не должно быть.
они одноразовые. (идут в ремкомплекте по билютеню)
ставишь с 0 зазором с ограничителем фиксируешь
и продавливаешь гайкой .
Старый 01.10.2018, 20:12   #750
Сообщение от ilya_petr0vich Посмотреть сообщение
Сегодня очередной раз пободался с Нижним Новгородом, предупредил, что все переговоры с ними записывются (обещания 2,5 месяцев), (как и мои с ними), пообещал пожаловаться на них в головной центр. Сказали, что свяжутся со мной завтра, посмотрим.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
