Старый 16.05.2019, 00:37   #1
уже купили Idemitsu.
ВЫБИРАЮТ Idemitsu 0-20 потому, что это масло рекомендовано производителем
Ну,0W-20 масла есть не только у Идемитсу!
Старый 16.05.2019, 08:15   #2
Alek-s
Если читать внимательно, то речь шла о выборе Idemitsu. 0-20 это сопутствующая деталь, появившаяся позже.
Кому интересно, могут сами прочитать про масла на ойл-клубе, там много разной информации, объясняющей выбор.
И я совсем не против, что кто то здесь полимериум пробует. Тысяч через 100 отпишется, как оно ( за 10 ткм мотору и от минералки плохо не сделается.).
Старый 16.05.2019, 09:40   #3
WarGamer
@Alek-s, Мотору от минералки в принципе плохо не сделается. Не через 100, не через 200. Если ее менять вовремя. Вашему же мотору на Idemitsu Zepro 0W20 плохо не делается? А ему до синтетики, как до Китая в позе пьющего оленя. Или вы думаете, что Zepro это синтетика? Ну тогда внимательно читайте ваш любимый ойлклаб. А то нахватаются по верхам и стоят из себя экспертов. Кем и когда рекомендовано масло Idemitsu 0W20 в моторы 4Bx? Рекламным буклетом из шапки темы? Американским и Японским мануалом? Мифическими зазорами? Какие тепловые зазоры должны быть для использования 20-к, 30-к, 40-к? Какой допуск полировку должен быть в ЦПГ для использования этих вязкостей? Чем плохи 20-ки других брендов? Тот же Ravenol в разы сильнее азиатского Idemitsu, хотя бы по тому, что является настоящей синтетикой на базовом масле 4-й группы. Для начала попытайтесь понять то, что пишут на маслоклубе. Именно понимать нужно, а не бездумно читать. Анализы отработок маслоклуба несут в себе нуль пользы. Они не учитывают остаточный металл в масляном фильтре. А без этого невозможно оценить износ ЦПГ адекватно.
Старый 16.05.2019, 10:51   #4
Alek-s
@Alek-s, Кем и когда рекомендовано масло Idemitsu 0W20 в моторы 4Bx?
Про мотор я читал техническое описание на английском языке , там было написано, что мотор спроектирован под масло с вязкостью 0-20. На русском я этот материал не встречал. Аналогично, в американской инструкции прямая рекомендация использовать 0-20, а другие вязкости только допускаются при отсутствии требуемой. Надеюсь, разницу между рекомендуется и допускается все понимают.
Равенол лучше. Но идемитсу доступно дешевле. Кроме отзывов владельцев и с ойлклуба я посмотрел, где что можно без проблем купить.
Идемитсу не самое лучшее, но вполне разумный компромисс. Если по каким то причинам не устроит - выберу другое масло.
Про тру-синтетику и гидрокрекинг в курсе. Только выше написали очень правильное замечание - минералка на самом деле не хуже, если не использовать при отрицательных температурах и если сравнивать с одинаковым пакетом присадок.
Старый 19.05.2019, 10:23   #5
AlexNov
Аватар для AlexNov
..., в американской инструкции прямая рекомендация использовать 0-20, а другие вязкости только допускаются при отсутствии требуемой. Надеюсь, разницу между рекомендуется и допускается все понимают.
А мой 217 тыс на 5-30 проехал и ничего. Причем, ужас положения в том, что четвертый год уже, как на Лукойле.
Это наверное потому, что американскую инструкцию не положили.
Интересно, а если с инструкцией в багажнике, то 400 пройдёт?)))
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 20:52   #6
Alek-s
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
Во-первых, разница в 1 шаг ( после 20 идет 30, масла 25 нет), во-вторых лукойловские масла достаточно хорошего качества. Основу лукойла покупает для своих масел BP, а присадки у лукойла импортные, как у всех.
У меня форд на лукойле, и предыдущий тоже на лукойле был. Лукойл не угорает и мотор на нем чистый. Если бы не было доступно идемитсу 0-20, я бы сам на лукойле ездил, рассматривал как запасной вариант в виде глайдтека 0-20 или армортека 5-30.
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
