Старый 16.04.2019, 20:07   #271
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Параметры колесных дисков для Pajero Sport 2016
Кроме Replay Mi138 есть ещё реплики родных дисков или недорогие аналоги по параметрам R18?
Это же скучно! Разнообразие при смене сезонов будет и внешнего вида машины.
В интернет магазинах есть подбор по марке и по параметрам.
Так как летние были с машиной, купил на 17" зимние, хочется и на лето - мягче едет.
Не спрашивайте какие диски -хочу немного эксклюзива. У нас что то спорты стали появлятся.
Старый 16.04.2019, 20:12   #272
эрмак
Аватар для эрмак
Мне тупо нужен комплект из 4-х дисков, желательно на оригинал похожих и 1 родная покрышка. Как вариант просто 2 диска пока. Машинка обута, это не совсем для неё.
Старый 03.05.2019, 11:50   #273
Aardvark
Аватар для Aardvark
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
18 аксессуарные
те же диски, MZ330935, на белом авто:
Aardvark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2019, 08:23   #274
RSOUT
Аватар для RSOUT
А чехол на запаску, никто не встречал ??
Я на алике видел пластиковый для паджеро спорт 2
https://ru.aliexpress.com/item/2-4-P...chweb201603_53
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2019, 23:26   #275
rbely
А смысл? Я когда то давно на СВРе (это Москвич с реношным движком) одевал чехол на подвесную запаску - грязи при вынимание ровно столько же. На последующих автах отказался от этой дурацкой затеи.
Старый 23.06.2019, 00:05   #276
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
На Ауте ХЛ запаска в чехле относительно чистой была.
Тут намедни снимал у себя запаску, чтобы легче было фаркоп ставить, так диск весьма грязный и на самой резине много грязи. Возможно в пластиковом кожухе смысл есть.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2019, 03:19   #277
rbely
Во, я тоже позавчера снимал по такой-же причине...
(у меня чистяк, только пыльный, правда я зимой не ездил на этой авте, в грязи тоже не буксовал).
Дело в том, что подвесную запаску всё-равно периодически снимать нужно, иначе потом есть шанс не снять её вовсе (когда понадобится)... без кожуха/чехла продувка лучше, диск не портится (хотя с литым диском разницы нет, пожалуй).
Старый 09.09.2019, 13:06   #278
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Подскажите в таком размере диски встанут???? (18х9.0-6х139.7 GRUNT-G1 (BKF) ET+15 CB106 LENSO), а то даже ОД наш не может ничего сказать.
Старый 09.09.2019, 17:45   #279
эрмак
Аватар для эрмак
А чего им не встать то? Родные у нас 7.5J R18 ET38. У этих дисков ЕТ15 тоесть наружу вылезут на 23 мм. При этом между 9J и 7,5J разница в ширине 38 мм, но она приходится на обе стороны и внутрь попадает половина, тоесть 19 мм. А колесо выдвинулось у нас на 23, 4 мм запаса даже остается.
Другой вопрос какая резина стоять там будет. Она может задевать арку начать. 9J для родной 265 широко, да и для 285 широковато мне кажется. 305?
Старый 09.09.2019, 17:53   #280
эрмак
Аватар для эрмак
Колея и внешняя кромка диска будет как с дисками ЕТ0 и штатным размером резины. А примеров таких колес у народа вагонами, ставят спокойно, влезает.
Старый 10.09.2019, 10:02   #281
Bujhm2008
Резина А/Т 265/65 R18. Лифт подвески есть так что не будет цеплять и нашел вчера на драйве2 человек поставил: диск R18*9 6*139,7 ЕТ 12, резина 285/60/18.
https://www.drive2.ru/b/529314519411851339/
Так что буду брать. Спасибо за помощь.
Старый 11.09.2019, 09:25   #282
Вова-55
Всем добра. Авто в стоке. Стоят подкрылки и брызговики. Хочу поставить резину 285х60х18 на родные диски. Отсюда два вопроса:
1. встанет этот размер на родные диски ?
2. при повороте руля будет где нибудь цеплять или нет ?
Если есть у кого опыт - поделитесь.
Вова-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 14:17   #283
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Вова-55 Посмотреть сообщение
Да
От резины зависит. NHPL8 не будет почти наверняка (возможно при вывернутом до пределе руле зацепится, хотя не факт), BFG AT будет почти наверняка даже не сильно повернув руль.
Имеется ввиду что цепляться будет за дополнительные подкрылки и брызговики возможно. За констуркутивные элементы цепляться не будет, так как этот размер штатно и в европпу идет а по европейским нормам на штатные колеса цепи/браслеты должны надеваться при необходимости, а это 1.5-2 см запас как раз даёт.
Старый 12.09.2019, 08:19   #284
Вова-55
Понял, спасиб. По резине почти определился, скорее всего будет General Tire Grabber AT3, а размер наверно возьму 265/65 R18, уже многими проверенный.
Старый 27.09.2019, 17:34   #285
Bujhm2008
Получил диски и примерил. Цепляют суппорт ну прям вообще на 1 мм)))), когда прокручиваешь диск не слышно какого-либо скрежета и т.д. вообще, но на диске есть "царапки" по ободу. Суппорт шлифануть немного и все, ну и пришлось центровочные кольца еще докупить. На счет ширины 9 и резины 265 смотрел таблицы в инете все в приделах нормы.
диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
