Старый 01.12.2008, 17:01   #1
Kantrol
Аватар для Kantrol
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Регулировка головного света (руками)
похоже я докрутился, крутил верхний болт, раздался щелчок и фара осела вниз, светят теперь в 5 метров перед машиной
Kantrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 08:19   #2
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Kantrol Посмотреть сообщение
Странно, может она у тебя неисправна была, или стукнут перед, у меня очень большие допуски, выворачивал всяко-разно, ниразу в ограничитель не упирался.
220V добавил 02.12.2008 в 08:30
Сообщение от denis28 Посмотреть сообщение
техосмотр с такой регулировкой сам не пройдешь однозначно, и даже если лампы будешь вращать тоже ничего не выйдет,я тоже что только не делал,в конечном счете обратился в сервис.
Не знаю как в новосибе, а Тюмени вообще с яповскими фарами тех.осмотр не проходят, только если заменены на европейские или справка из какого нибудь центра что соответствуют.
Последний раз редактировалось 220V; 02.12.2008 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 13:29   #3
denis28
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Меня именно эта справка и спасла до этого как и ты пытался галки убрать,без результатно, в сервисе мне поставили какието лампочки другие и накладки из жести.
denis28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 08:52   #4
220V
Аватар для 220V
По просьбам трудящихся, у кого нет Visio, выкладывааю метафайл (wmf)(чтобы качество не пострадало), его можно открыть везде, размер при печати задавать 2200х597 мм.
запакован в архив.
Тип файла: rar Разметка для настройки фар.rar (703.0 Кб, 359 просмотров)
Старый 03.12.2008, 17:32   #5
Kantrol
Аватар для Kantrol
вчера накрутил, вроде нормально, свет с встречки убрал, но светит как то кусками все равно, винт по высоте не крутил, че та рука с ключом туды не лезет
Старый 04.12.2008, 08:59   #6
220V
Аватар для 220V
Кусками это как?
Основная регулировка как раз по высоте))
Старый 04.12.2008, 19:43   #7
Kantrol
Аватар для Kantrol
Смех Ответ: Регулировка головного света (руками)
ну примерно вот так
Тип файла: jpg нарегулировал.jpg (24.2 Кб, 275 просмотров)
Старый 05.12.2008, 09:01   #8
220V
Аватар для 220V
Если это 2 фары так светят, то так оно и должно примерно, вот только 30 см мало, от земли на растоянии 5 метров должно быть 72 см каждая фара без учета "птички".
Старый 26.01.2009, 15:13   #9
220V
Аватар для 220V
Кстати, после регулировки, не один еще не моргнул, так что можно сделать вывод, что не слепит)), до этого было постоянно.
Хочу поставить лампы 3200К, не ксенон, какие оптимально, по цене-качеству?
Airtrek. Переделка света фар. Serg_D Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 56 15.11.2010 18:11
Какие лампы в фарах головного света? ZANOZA Outlander XL - Запчасти и ремонт 2 11.02.2010 20:14
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
