Re: Параметры колесных дисков для Pajero Sport 2016
Quote:
Originally Posted by эрмак
Кроме Replay Mi138 есть ещё реплики родных дисков или недорогие аналоги по параметрам R18?
Это же скучно! Разнообразие при смене сезонов будет и внешнего вида машины.
В интернет магазинах есть подбор по марке и по параметрам.
Так как летние были с машиной, купил на 17" зимние, хочется и на лето - мягче едет.
Не спрашивайте какие диски -хочу немного эксклюзива. У нас что то спорты стали появлятся.
Quote:
Мне тупо нужен комплект из 4-х дисков, желательно на оригинал похожих и 1 родная покрышка. Как вариант просто 2 диска пока. Машинка обута, это не совсем для неё.
А смысл? Я когда то давно на СВРе (это Москвич с реношным движком) одевал чехол на подвесную запаску - грязи при вынимание ровно столько же. На последующих автах отказался от этой дурацкой затеи.
На Ауте ХЛ запаска в чехле относительно чистой была.
Тут намедни снимал у себя запаску, чтобы легче было фаркоп ставить, так диск весьма грязный и на самой резине много грязи. Возможно в пластиковом кожухе смысл есть.
Во, я тоже позавчера снимал по такой-же причине...
(у меня чистяк, только пыльный, правда я зимой не ездил на этой авте, в грязи тоже не буксовал).
Дело в том, что подвесную запаску всё-равно периодически снимать нужно, иначе потом есть шанс не снять её вовсе (когда понадобится)... без кожуха/чехла продувка лучше, диск не портится (хотя с литым диском разницы нет, пожалуй).
Quote:
Originally Posted by Bujhm2008
Подскажите в таком размере диски встанут???? (18х9.0-6х139.7 GRUNT-G1 (BKF) ET+15 CB106 LENSO), а то даже ОД наш не может ничего сказать.
А чего им не встать то? Родные у нас 7.5J R18 ET38. У этих дисков ЕТ15 тоесть наружу вылезут на 23 мм. При этом между 9J и 7,5J разница в ширине 38 мм, но она приходится на обе стороны и внутрь попадает половина, тоесть 19 мм. А колесо выдвинулось у нас на 23, 4 мм запаса даже остается.
Другой вопрос какая резина стоять там будет. Она может задевать арку начать. 9J для родной 265 широко, да и для 285 широковато мне кажется. 305?
Резина А/Т 265/65 R18. Лифт подвески есть так что не будет цеплять и нашел вчера на драйве2 человек поставил: диск R18*9 6*139,7 ЕТ 12, резина 285/60/18. https://www.drive2.ru/b/529314519411851339/
Так что буду брать. Спасибо за помощь.
Всем добра. Авто в стоке. Стоят подкрылки и брызговики. Хочу поставить резину 285х60х18 на родные диски. Отсюда два вопроса:
1. встанет этот размер на родные диски ?
2. при повороте руля будет где нибудь цеплять или нет ?
Если есть у кого опыт - поделитесь.
Quote:
Да
От резины зависит. NHPL8 не будет почти наверняка (возможно при вывернутом до пределе руле зацепится, хотя не факт), BFG AT будет почти наверняка даже не сильно повернув руль.
Имеется ввиду что цепляться будет за дополнительные подкрылки и брызговики возможно. За констуркутивные элементы цепляться не будет, так как этот размер штатно и в европпу идет а по европейским нормам на штатные колеса цепи/браслеты должны надеваться при необходимости, а это 1.5-2 см запас как раз даёт.
Получил диски и примерил. Цепляют суппорт ну прям вообще на 1 мм)))), когда прокручиваешь диск не слышно какого-либо скрежета и т.д. вообще, но на диске есть "царапки" по ободу. Суппорт шлифануть немного и все, ну и пришлось центровочные кольца еще докупить. На счет ширины 9 и резины 265 смотрел таблицы в инете все в приделах нормы.
