Старый 29.09.2017, 14:59   #451
Solder
Авто: Аутлендер 2.4 акпп
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Сколько вы уже проехали на 75w 140?как в морозы ведет себя это масло?есть ли какие то минусы?
Solder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 16:46   #452
dimanenko
Я залил в задний дифференциал ликви моли гипоидное GL5 Sae85w90
dimanenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 23:22   #453
panteleev
Аватар для panteleev
привет всем! сегодня был в сервисе менял масло двс с колодками, решил до кучи поменять масло в диферинциалах и раздатке. С собой оставался небольшой запас трансмиссионного масла где-то коло 700 грамм. Сказал если нужно еще доплачу. В итоге вижу в чеке еще HD 80W-90 1литр GL-5 трансмиссионного масла за 635 р и строчку замена масла редуктора х2.... теперь думаю а в раздатке то поменяли или нет...
panteleev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 23:38   #454
makar08
Сообщение от panteleev Посмотреть сообщение
Ошибся веткой тут аут 1
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 08:51   #455
Dron.
На странице Shell по подбору масла предлагают залить в раздатку и дифференциал вот такое.
Dron. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 22:45   #456
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Сообщение от Dron. Посмотреть сообщение
На самом деле по барабану какое, лишь бы было GL5 (для гипоидных передач) и малехо соответствовало климатическим условиям. При этом следует учесть, что раздатка заведена в систему охлаждения двигателя, т.е. с подогревом, а значит климатическими условиями можно пренебречь, если не хватает синтетики, можно добавить минералки, не подерутся.
Не знаю сколько на моем авто не меняли в раздатке и диффе масло, но такой гуталин слился, просто @опа и ежик на магнитной пробке был не на шутку.. Залил бескомпромиссный арктический вариант Neste Hypoidi S 75W-90 хватило 1л. на оба узла.
Собственно про замену тут даже писать не чего, по скольку хитрого ни чего нет, разве что для данного маслосервиса стоит запастись масляным шприцом с двумя трубками(цена 300 руб), один держит канистру и поддерживает два шланга, другой перекачивает жидкость из канистры в узел.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 21:05   #457
Hash1
А какие резьбы у нас на заливных пробках? Хочу поставить пробки с магнитом
Старый 28.03.2019, 21:08   #458
luna7475
Так в раздатке с магнитом, или я путаю?
Старый 28.03.2019, 21:14   #459
Hash1
без понятия)
Старый 28.03.2019, 21:59   #460
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Магнитные
Улавливание частиц износа трущихся пар
Старый 29.03.2019, 15:38   #461
Артем1988
Аватар для Артем1988
С магнитом ставить надо на сливные. я уже не помню где было а где нет... я поставил везде. на раздатку. на редуктор задний, на кпп и на картер двс с магнитом)
Старый 29.03.2019, 15:44   #462
hanter72
Аватар для hanter72
У меня сливные - картер ДВС, раздатка, МКПП, задний редуктор - все стоят магнитные (специально не ставил).
Старый 09.10.2019, 21:27   #463
Stepa 86
Парни ! Подскажите пожалуйста?
Правильно масло купил в раздатку и в зад мост ?
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 07:09   #464
posmetuhov
Масло поменял после приобретения машины (3 года), лил с допуском GL5, вязкость 75W90 кажется, не помню точно давно было. Потом через полтора года еще раз сменил. Пробеги небольшие 10-15 тыс в год.
В общем проблема усугубляется что не лей, начал "подвывать" задний редуктор. На скорости 60 км/ч слышно стало прям сейчас. Он и раньше выл, но было практически не слышно.
Думаю вот, может попробовать залить что погуще? Может это помочь?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 08:02   #465
Hash1
Залей молибден может. Вой не уйдет но продлить жизнь
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
