Старый 05.01.2020, 02:24   #286
Александр_1980
Мне первый раз делали сначала на стенде мицубиси, потом ( дилер один и тот же) на стенде киа. Все одинаково- руль влево тянет на право. На днях делал у другого дилера - аналогично. По стенду всё "Ок", а машину тянет, руль не ровно. Короче опять подгоняют.
Александр_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 12:43   #287
Psixopat
По умолчанию Re: Управление поведение на дороге
При скорости более 80, при оттормаживании, машину начинает уводить в сторону. Асфальт сухой,АБС не включается. Заметила это жена. Я вначале не придал этому значения,потом у самого при плавном но интенсивном оттормаживании-машину стало уводить в сторону. Ощущение не из приятных, не на одной машине при равных условиях-такого не было. Колодки осмотрел-износ одинаковый,суппорта не подклинивают как бы.
Как у вас ведёт себя машина при таких условиях?
Было такое на С Кроссере, оказалось, что перегрел передние тормозные диски и их повело, поменял на новые и дальше стало все хорошо.
Psixopat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 13:05   #288
Vadim SPB
Сообщение от Psixopat Посмотреть сообщение
Когда диск ведёт- то появляется биение при торможении. У меня на Лексусе такое было-перегрел, да ещё может в лужу влетел.Тут его нет и диски наврядли перегревали. Негде не ездили где надо постоянно оттормаживаться и могли перегреть.
Старый 05.01.2020, 14:00   #289
Psixopat
У меня не было биения, из симптомов, только уводило машину влево при торможении.
Старый 05.01.2020, 15:26   #290
Vadim SPB
Приму к сведению
Старый 07.01.2020, 13:26   #291
RSM 36
Такая же дрожь, стоит ли бить тревогу?
Проблема крылась в шипованной резине.
Весной поменял на летнюю, причем АТ, проблема пропала.
Сейчас опять поставил зимнюю, тоже самое возникает.
Поэтому...забил.
Старый 07.01.2020, 15:13   #292
garis007
Аватар для garis007
Поэтому...забил.
К сожалению данная фишка и на АТ BFG была и на шипах сейчас ((
Старый 07.01.2020, 20:52   #293
Vadim SPB
Коллеги, привет.
Последнее время стал замечать, что при полном вывернутом рулевом колесе в режиме 4Н,( другие не пробовал режимы), возникает вибрация на руле, не пойму, что это?
Это специфика полного привода, или это проблемы трансмиссии?
Это срабатывает перепускной клапан гидроусилитель руля, при этом может появится и определенный звук. В этом нет криминала. Так же при полном приводе и полностью вывернутых колёсах, возникают максимальные нагрузки и может быть такой эффект,что тоже нормально
Старый 21.01.2020, 11:11   #294
asvad
Сообщение от Александр_1980 Посмотреть сообщение
Также уже почти два года мучает вопрос с уводом авто вправо. В основном на зимней липучке. Летняя грязевая, да и профиль выше, увод вправо есть, но не критичный. Грешил на резину, но полностью и по разному ее переставлял и по диагонали и только ось и тд, увод вправо все равно остался. Сход развал раз 7 уже и у дилера и нет. Специально заваливали по кастеру машину влево - должна реально по показателям вести влево, но нет-все равно вправо. Уже не знаю куда копать. На сход развале говорят, что надо изучить вопрос наличия функции калибровки датчика положения руля - возможно проблема где-то здесь. Про это есть тема на Ауте 3-го поколения. Как обстоят дела у нас? Есть ли такая регулировка?
asvad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 11:16   #295
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от asvad Посмотреть сообщение
... На сход развале говорят, что надо изучить вопрос наличия функции калибровки датчика положения руля - возможно проблема где-то здесь. Про это есть тема на Ауте 3-го поколения. Как обстоят дела у нас? Есть ли такая регулировка?
В инструкции по ремонту есть. После ремонта подвески необходимо. Я буду делать как соберу перед.
Старый 21.01.2020, 12:09   #296
Vadim SPB
Вот с этого момента,если можно-поподробнее пожалуйста У самого прослеживается такая проблемка. Но она была с новой машины-я на тот момент с подвеской ничего не делал.
Старый 21.01.2020, 12:46   #297
эрмак
Аватар для эрмак
Подвеска с возможностью регулировки схода/развала требует периодически этой самой регулировки схода/развала. Чудес не бывает. С рычагами ffwl, к слову, параметры полностью штатные остались. На стенд загнали, ну видно что разбирали обе стороны и меняли детали, но параметры даже особо из зеленой зоны не ушли, а вернулись туда вообще без проблем.
Старый 21.01.2020, 13:05   #298
Vadim SPB
Да это понятно Там человек про датчик и его регулировку писал.
На стенде у дилера при последнем ТО, проверяли- сход в норме, развал в допуске, но на гране. Сказали-регулировать не надо
Выше писали,что 7 раз делали сход-развал в разных местах- проблема осталась. Когда это заметил, вернее жена. После её Тигуана - она офигела, когда на трассе на 100 км/ч, при более менее резком торможение-машину стало уводить в право. Подвеска была нетронута с салона. Потом смазывал регулировочные болты.Делал сам,выставил по меткам. На ТО,после этого,как писал выше- все в допуске. Поведение машин,не изменилось.
Старый 21.01.2020, 14:06   #299
Тай
Аватар для Тай
калибровка датчика угла колес требуется после вмешательства в переднюю подвеску, если верить инструкции по ремонту
Старый 21.01.2020, 14:12   #300
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Вот я кстати тоже понять не могу.
У меня на летней резине все ровно, но колеса немного бьет. На зимней руль стоит немного криво, колеса не бьет. Причем в обоих случаях машина едет ровно и прямо, увода нет. Развал/схождение в норме, четко посередине границ допуска по обеим сторонам.
Мистика какая-то.
super select, паджеро спорт, полный привод, полный привод паджеро спорт
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
