Старый 05.05.2019, 15:07   #1
kombat13
По умолчанию Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Задние колодки с электручником, оригинал: 4605B987
аналоги: Sangsin SP4350, Kortex KT9058STD , NiBK PN3815 , Markon 504400140 , Icer 182357 .
Последний раз редактировалось v888v; 07.02.2023 в 21:04.
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 11:38   #91
Vily75
По умолчанию Re: Outlander 2016 - все вопросы по тормозам и колодкам.
Ручник и правда ни какого отношения к передним не имеет. Если есть совет по существу вопроса прошу проверенные варианты озвучить. Спасибо
Vily75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 12:16   #92
@Vily75, Колодки Акебоно и Адвис,а так там очень много аналогов.
Старый 03.10.2020, 10:50   #93
nedrema
Сообщение от Vily75 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу о передних колодках. Машина 16 года с механическим ручником. Какие ставить?
Поставил дня три назад Sangsin SP 1360 Корея. Даже написано на них Обошлись в 1130 руб. в Экзисте. Не скрипят, не свистят. Доволен.
Да, скрипунов на них нет в комплекте. Снял со старых.
Дабы не плодить темы. На правой стороне в процессе замены колодок обнаружил смазку шрусовую накиданную немного. Внешний пыльник визуально целый. Но чудес не бывает.
Вопрос. Пыльник поменять как? Весь привод разбирать? Или как попроще? Кто сталкивался?
Внешний пыльник такой - Asva ASBT-CW5 ?
nedrema вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2020, 12:22   #94
Sergei_VRN
Сообщение от nedrema Посмотреть сообщение
На правой стороне в процессе замены колодок обнаружил смазку шрусовую накиданную немного. Внешний пыльник визуально целый. ..
Я бы не торопился. Если действительно он целый, то отмыть смазку, хомуты поджать и понаблюдать.
Если же пыльник менять, то да, привод немного разобрать нужно. Можно отсоединить шаровую, стабилизатор. Если саму стойку, то потом развал нужно делать. ИМХО
Старый 05.11.2020, 17:58   #95
Udaw
По умолчанию Re: Как самостоятельно менять колодки? (Электрический ручник)
Сообщение от AVS13 Посмотреть сообщение
Подходят задние колодки. Аналогов до сих пор нет?
zapp и автодок выдает такую замену на эл. ручник HP5412.
никто не сталкивался?
Udaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 18:48   #96
Udaw
Сообщение от Udaw Посмотреть сообщение
или из этих выбирать? QF504400 или NIBK PN3815
Старый 06.11.2020, 07:43   #97
andryxer2112
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
лежат в багажнике
жду кончины штатных...
andryxer2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 16:38   #98
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Официалы - редкие бараны. После ТО-2 мастер озвучил выработку передка в 75%. Я привык верить профессионалам и поэтому закупившись сангсином, сегодня сдернул старые, сравнил с новыми и износ процентов 25, ну может треть. Выработка ровная, бороздок нет. Пробег 37 ткм. Как минимум проходят еще столько же. Оставил старые, смазал направляющие, собрал и будем подождать ТО4, там и посмотрю. Передаю пламенный привет Галант Авто на Жукова в Питере, к ним я больше ни ногой) И что бы не зря занимать яму, заменил задние втулки стаба))
Старый 18.11.2020, 16:53   #99
Что-то не понял как Вы собираетесь это делать? Да и при снятии и установки стойки (ек) регулировка не требуется
Старый 18.11.2020, 20:16   #100
Sergei_VRN
Накачать колёса до номинального значения и заехать на стенд. Как именно делать они знают. (программка у них есть на каждую модель авто).
Можно и не делать. Там есть подпись
ИМХО
Старый 19.11.2020, 18:43   #101
Как развал собираетесь делать? Про это и был вопрос.
Старый 19.11.2020, 21:47   #102
Sergei_VRN
Машин с подобной конструкцией теперь полно, но это не ставит их в разряд одноразовых, правда ведь? Представим как вариант битую в угол морды. Вариантов полно
1. Продать и купить новую от безисходности (ведь мануал гласит о невозможности?)
2. Выставить геометрию, без этого никак. Наша задача вернуть трансмиссию на своё место, при том, что её габариты неизменны.
3. Замена по очереди пока не поможет - сайлентблоки/рычаги/подрамник
4. Растяжка на стаканы амортизаторов. Не особо эффективно. А у некоторых именно сдвигом опоры амортизатора по продольным прорезям выставляются развал и угол продольного наклона.... Так что если позволяет место в стакане, то можно попробовать.
5. Удлинить по горизонтали прорезь верхнего болта крепления к поворотному кулаку. Правда в данной конструкции будет отсутствовать "сухарь" внутри кулака. Он как опора служит.
ИМХО
P/S: Это не призыв к действию, т.к. мануал ничего такого не пишет. У вас стаж достаточно большой, чего вы нового услышать хотите? Ремонтировать можно любую, совершенно любую машину, вопрос лишь в целесообразности и затраченных средствах.
Старый 20.11.2020, 05:11   #103
Просто без вмешательства в конструкцию способов регулировки нет, я не имею ввиду замену рычагов, сайлентов и т.д. А так да, я уже описывал один из возможных способов иметь регулировку путем установки болта с эксцентриком с соответствующей доработкой. Если возникнет необходимость и не будет других вариантов, то буду реализовывать свою задумку.
Старый 20.11.2020, 13:40   #104
Sergei_VRN
@Электромеханик, К сожалению и как вы сами видите, изгаляться приходится всё чаще и чаще. Удешевление, мать их.., и переход к одноразовости деталей. Однако жизнь продолжается!
Согласен, тем более идея не нова. Речь о перед или зад?
Старый 22.11.2020, 08:23   #105
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Вам, батенька, видимо, нравится наступать на одни и те же грабли https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=122, бог любит троицу
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
