Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Serxio1980s
Всем привет. Подскажите про литраж заменяемого масла в вариаторе аут 13г со снятием поддона и теплообменника. Какой он? Кто пишет что 5л хватает,кому 6-6,5. Где правда?))
Смотря как менять собираетесь. Полный объем залитого масла 7,1 л. Чтобы заменить вытеснением нужно 8-9 литров.
Менять буду, как написал выше без вытиснений. Вот и думаю 1канистры 5л хватит или нет.
А смысл в такой замене? Никогда не понимал этого. Из 7,1 литра заменить 5 литров, и оставить 2,1 литра старого... Из ДВС же не сливаете 3 литра старого, и не оставляете в нём 1,6 л, разбавляя его новым 3-мя литрами. Зачем мешать старое и новое? Если уж так хотите, то 5 литров может не хватить. Дольете старого 0,5 л, всё равно смешивать их....
Да дело не в жадности залива 5л а в том что сколько масло надо купить
Добавлено через 44 секунды
У всех разые данные получаются.
Сообщение от chundga
Тем не менее с заменой антифриза получается именно так и никак иначе.
Сообщение от mr.fix
Опять же смотря как менять. Если на стенде, то меняется полностью.. если сливать из блока и радиатора, то почти всё, останется только немного в помпе и ТО вариатора.
Алексей,вот ссылка на Ваше сообщение,в котором Вы указываете,что со всех возможных мест сливается всего 5 литров из 7,5 литров,указанных в мануале.66% от 100 - это не почти всё,на мой взгляд.
А сколько сольется если только через пробку сливать? Просто думаю 2канистры 10л,слить-залить если 4л выйдет через пробку, залить погонять мин 10-15 коробку ну и потом с полным снятием поддона и теплообменника залить оставшеееся. Такая замена возможна? Кто-то писал что таким образом надо накатать 1тыс и только потом можно менять.
Меньше 5-ти литров сольётся.Именно такой метод замены предусматривает оф.мануал ММС.Но я бы взял ещё литруху про запас.
@mr.fix, я, с Вашего позволения, попралю Вас, Алексей: не "метод", а "технологию", согласно которой, сервис-мануал рекомендует не "слить старое", а "сливать и сливать, раз за разом, пока не пойдёт чистое, как слеза". Это если интерпретировать на упрощенный разговорный. Сложно предположить СКОЛЬКО таких прогонов, если действительно соответствовать букве мануала, придется сделать коллеге @Serxio1980s, в случае, если он успел "подъубить" жижу.
@Serxio1980s, "накатать 1тыс" - и не нужно, и бесполезно. Достаточно соответствовать мануалу.
Прежний хозяин менял на 40тыс,сейчас пробег 74,думаю масло ещё живое.
Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Думаю,тысяч 45-50 км. жижа вариатора спокойно отхаживает.Но,опять-таки,её состояние,как и всех остальных комплектующих "системы",во многом зависит от "стиля" её эксплуатации.Многие поэтому рекумендуют её менять не позднее,чем через 40 т.км.
