Старый 16.07.2023, 09:07   #1
Механикк
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от Salvador Посмотреть сообщение
У меня похожая проблема, только наоборот... вентилятор не вкл. время от времени (живет своей жизнью, хочет вкл. хочет не вкл.), приходится вкл. печку... меняли датчик вкл. вентилятора (не помогло), это не тоже самое что и контроллер на вентилятор? А еще у меня не вкл. вентилятор кондея, когда вкл. кнопку кондея в салоне.
Похоже у меня проблема покруче Вашей ?!
Сообщение от GQQ Посмотреть сообщение
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
Здравствуйте. У меня такая проблема. Включаю кондиционер начинает работать вентилятор охлаждения основного радиатора. Но в жару по идее должен и второй включаться а у меня не включается. И машина начинает греться когда на месте стоит. Когда в движении норм. Менял этот блок вместе с вентиляторами не помогает.
Механикк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 418 21.02.2025 15:06
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
