Старый 08.12.2008, 22:29   #1
SBR
По умолчанию Ответ: Пищалки в штатные места - подскажите!
gregory ставь обязательно. Вот если бы можно было 3-х компонентный фронт поставить...
SBR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 01:41   #2
Mabutu
Аватар для Mabutu
Авто: Toyota LC Prado 150 60th Aniversary
А кто мешает? Делай подиумы...
Mabutu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 12:39   #3
SBR
Мешает подушка безопасности пассажира, расположенная на торпеде. Есть варианты размещения среднечастотника на стойке лобового или в верхней части двери, но как то они мне не по душе из-за того, что данный динамик вертикально расположен. В таких вариантах надо четко выставлять угол установки динамика, что само по себе трудоемко и не факт, что результат будет достигнут. У моего знакомого уже данную операцию осуществляли, в результате, когда нас это достало, сделали подиумы и поставили динамики на торпеду (него места на торпеде было предостаточно). В итоге - звук отражается лобовым стеклом (+3 dB) и равномерно рассеивается по всему салону. Хотелось бы посмотреть хотя бы на один Аут с 3-х компоненткой, но пока такие не попадались...
Старый 09.12.2008, 14:40   #4
Mabutu
Аватар для Mabutu
Смотри http://www.bluesmobil.ur.ru/work/out...outlander.html
Старый 09.12.2008, 23:03   #5
SBR
Наверное сделаю так же. Спасибо за подсказку...
Старый 10.12.2008, 01:33   #6
Mabutu
Аватар для Mabutu
Всегда пожалуйста, брат.
Старый 03.12.2008, 14:38   #7
rewruslan
Аватар для rewruslan
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Помогите поменять магнитолу
Ребята помогите! Начал менять штатную магнитолу на америкосе и попал в тупик. Может у когото есть схема подключения? Питание подключил все работает - а вот звук никак. Торчал какой то круглый разъем, я его обрезал и увидел 4 тонких провода и два толстых и че дальше?
rewruslan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 17:36   #8
fte
Аватар для fte
По умолчанию Ответ: Помогите поменять магнитолу
1. Усилитель есть? Обычно под сидушкой установлен.
а) если нету - на радио-рынке покупается переходник Mitsubishi - ISO и просто все подключается....
б) если есть - всегораздо сложнее, придется взять в руки паяльник, и самому делать переходник DIN на три тюльпана. (если нужно схему попробую найти)
fte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 18:30   #9
rewruslan
Усилитель имеется ! кое как скрутил провода! звук появился, но зато при включении трещит и не запоминает программы!
Старый 03.12.2008, 22:20   #10
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
я просто снял усилок и под сиденье новые провода протащил , а там все просто , какой куда идет найти легко
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 10:33   #11
rewruslan
Подмигивание Ответ: Помогите поменять магнитолу
а почему магнитола не запоминает программы? может у кого то есть предположение?
Старый 04.12.2008, 20:03   #12
latos
и еще надо на пищалки установить компенсаторы ,если не ошибаюсь,а то трещать будут если погромче зделаешь.
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 10:19   #13
rewruslan
Радость Ответ: Помогите поменять магнитолу
Люди всем спасибо. Все подключил, правда по колхозному, ну ниче играет нормуль.
Старый 11.12.2008, 20:29   #14
renovatio
Аватар для renovatio
Сообщение от rewruslan Посмотреть сообщение
Предохранитель поставь на + если не стоит обязательно
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 21:43   #15
Alex-S
У вас разъем не такой случаем?
http://www.eclipse-club.ru/forum/ind...dpost&p=151735
Я сейчас сам мучаюсь, никак не могу нештатную магнитолу подключить. Это не аут, но думаю, у это стандартный митсубишивский разъем.
Сообщение от fte Посмотреть сообщение
А можно эту схему выложить, если есть?
Alex-S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
