Старый 27.07.2009, 09:02   #1
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Вопрос Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
Нет такой рекомендации у ХЛ,есть лишь предупреждение о повышенном расходе в этом режиме,есть и такое -не рекомендуется в 2ВД ездить с пробуксовкой(4-29).
А что в противном случае будет?
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 11:32   #2
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
По умолчанию Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Сообщение от ArturXL Посмотреть сообщение
Там в инструкции есть - возможен перегрев узлов трансмиссии..
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 18:53   #3
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Последствия зависят от жесткости блокировки. При жесткой блокировке повышенный износ резины, ускоренный износ трансмиссии, повышенный расход топлива, плохая управляемость авто (в повороте спокойно можно улететь с дороги).
При очень мягком сцеплении осей этих последствий может не быть вовсе.
У меня вопросик возникает, если в Оут-ре такое мягкое сцепление в LOCK, то как это отражается на бездорожье. На Трейле с жесткой блокировкой (на асфальте муфта не проворачивается, проскальзывает резина) и то иногда в глубокой глине на задних момента не хватает, иногда задние колеса останавливаются.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 19:08   #4
Игорь_spb
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Лучше сказать что с более жесткой чем у ХЛ до 10 км/час.Отражается плохо.
Старый 27.07.2009, 19:18   #5
VladGor
Мне этот алгоритм даже понравился, когда штурмовал снежное поле. Включил LOCK и поехал, когда снега стало поменьше скорость возросла и привод переключился в AUTO, но задние колеса гребли все равно хорошо. Вьехал в снег 40 см - привод сам преключился в LOCK. Проехав, выехал на дорогу и разогнался выше 40 и привод переключился в AUTO на постоянно. Думать не надо.
Гидротрансформатор только на певых порах озадачил.
Старый 27.07.2009, 20:29   #6
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Не дурачьте себя - никто никуда и не думал переключаться без вашего вмешательства в положение ручки.
Старый 27.07.2009, 21:00   #7
VladGor
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Никто и не дурачит, все согласно инструкции (5-25).
После 40 км LOCK совсем отключается
Старый 27.07.2009, 21:09   #8
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Эта страница посвящена (цитирую) "созданию комфортных условий в салоне". Причем тут ЛОК?
Угу, потом догонит и еще раз отключается...
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
на авто езжу в режиме 4WD, два раза замечал переход в 2WD
Тебе или в экстрасенсы, или в динамометры
Старый 27.07.2009, 21:02   #9
MOK
Аватар для MOK
Опа - подтвердилось мое самое страшное предположение, возможно НЛО. А если без шуток, на авто езжу в режиме 4WD, два раза замечал переход в 2WD, как, когда не понятно. Думаю так не должно быть, но это факт. За рулем сам, детей маленьких нет. Что думаете ?
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
