Ирек, мне датчик ABS не отцепляли, мастер все так делал.
тебе его не отцепляли, т.к. рычаг не демонтировали полностью. не знаю как на подъемнике, но я менял на яме и при ударах могла возникнуть опасность падения авто. пришлось снимать рычаг полностью. а в принципе, остальное все тоже самое.
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:56 ----------
Сообщение от Ирек
Заезжал в сервис, сказали пора менять ступичный подшипник.
Сразу же расстроили, сказав, что предеться снимать датчик АБС. А снять его невозможно (прикипел-болезнь такая у них). Придется покупать новый. Правда ли это? Сталкивался ли кто-нибудь с этим?
правда. а точнее, не совсем. скорее не сам датчик, а разъем подсоединения. у самого такая же проблема была. да плюс еще он подо льдом был. ничего, отогрел, пообстучал, просушил, отверточкой тоненькой поковырял и подцепил в итоге. просто в сто возиться не хотят. а когда сам, все-равно результата добъешься.
... скорее не сам датчик, а разъем подсоединения. у самого такая же проблема была. да плюс еще он подо льдом был. ничего, отогрел, пообстучал, просушил, отверточкой тоненькой поковырял и подцепил в итоге. просто в сто возиться не хотят...
Это про разъем, что под подкрылком, или еще непосредственно на датчике есть разъем? (И значит сам датчик снимать и не надо, а всего лишь отсоединить разъем?)
