Старый 22.05.2010, 14:21   #1
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Замена задней опоры двигателя. Фотоотчет
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Я тоже не знал. Просто яндекс знает все, вот я его попытал часок и все узнал.
Да и вообще, Аир и Аут сделан на основе 9-го Лансера/Цедии, если посмотришь на подвеску Лансер 9 то очень удивишься, там все одинаково.
Например "серпы" взаимозаменяемые.
не удивлюсь У меня год был Лансер Вагон 1.5л 4вд фул тайм. (поэтому то я и взял трека) Схема подвески и привода такая же как Аут/трек. Щас брат на нем гоняет, обслуживаю где то я. Но рычаги разные, размеры разные, сайленты где то одинаковые, где то разные, по этому у мну не было сто процентной уверенночсти что подушки двс идентичны.
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:21 ----------
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
ребята скачайте каталоги febest asva RBI masuma, и станете знатоками китайских резинок и неоригинала
ссылку в студию, коллега
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 10:05   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 19:29   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на сайте екзиста в разделе каталоги заменителей, почти все есть
Старый 22.05.2010, 19:50   #4
KoS
Аватар для KoS
видать от меня каталог RBI скрывают
Старый 22.05.2010, 19:56   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
видимо не оттуда я его брал, в понедельник с работы выложу тут
Старый 24.05.2010, 15:43   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
вот смотрите каталоги RBI
Тип файла: rar mitsubishi_1.rar (1.06 Мб, 117 просмотров)
Тип файла: rar mitsubishi_2.rar (1.25 Мб, 74 просмотров)
Старый 05.06.2010, 11:34   #7
KoS
Аватар для KoS
Андрей19, можно ли открутить кронштейн от двигателя не снимая балку? а то пытался сегодня поменять подушку, гайка болта проходящего через ось подушки так закисла что сорвал грани, теперь только вместе с кронштейном снимать, а его не понять как откручивать
Старый 05.06.2010, 13:39   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
можно я откручивал без ямы, но вот не помню надо ли для этого центральную найку опоры заранее открутить или нет
Старый 05.06.2010, 13:59   #9
KoS
Аватар для KoS
Верхний болт этого кронштейна на виду, а вот нижний... Я его видел только с ямы в щель 2см между балкой и коробкой, через нее не реально.
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:59 ----------
Опоры кстати у 4вд и 2вд разные. Подушка 2вд крепится на 4х болтах, а у 4вд на 3х болтах
Старый 05.06.2010, 16:15   #10
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Костя, дак я и менял не снимая продольную балку. У нас сама опора двигателя(кронштейн) крепится 3я болтами - один крутится сверху, остальные снизу. Места действительно мало, но если поддомкратить коробку, то можно выйграть сантима 2-3.
Эти три болта затянуты тоже очень хорошо, так что нужен будет хороший рычаг. И вообще если не откручивается, то лучше и не пытаться, залей химией и поезди день или два. и крутить конечно накидными ключиками. А почему бы и не снять
продольную балку, она там держится на 3 болтах, плюс центральный болт передней подушки, снимешь - места для боя еще больше станет и пусть движка висит на двух подушках по краям, её не перекосит и даже поддомкрачивать не надо.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 16:20   #11
KoS
Аватар для KoS
А ты подушку от кронштейна двигателя откручивал или вместе с ним вытаскивал. Меня интересует нижний болт кронштейна двигателя, а не кронштейн опоры.
Старый 05.06.2010, 16:35   #12
андрей19
Аватар для андрей19
Смотри, есть кронштейн подушки, который прикручивается к подрамнику. Есть кронштейн двигателя, которыи прикруч-ся к двигателю, между ними связь через резиновый картридж(который будешь менять) да... В сообщении выше я имел ввиду как раз кронштейн к двигателю. Если ты про него, то да, откручивая нижний болт - места очень мало, как раз см 2-3. Но я поддомк-ил коробку и просунул накидной и крутил. Центральный болт картриджа я не откручивал вытаскивал все так, только не помню через низ или верх. Если ты не про то, то мы не поняли друг друга
Старый 05.06.2010, 16:45   #13
KoS
Аватар для KoS
Все, теперь понял. У мну хороших накидных нет. Либо трещотки, либо кривые. Завтра надо купить комплект хороших ключей прямые накидные-рожковые и все, пробовать еще разок.
Старый 05.06.2010, 16:48   #14
андрей19
Аватар для андрей19
хто ж... с таким инструментом под машину лезит
бери вот такие, я ими все кручу и пусть будет в твоем гараже сщастье
Старый 05.06.2010, 16:56   #15
KoS
Аватар для KoS
за то у меня есть два афигенских комплекта головок, один американский до 22, другой советский Новосибирский до 24
P.S. я еще молод(25 лет), гараж и машины у меня недавно, так что не успел прибарахлится
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:56 ----------
Да, у нас такие на работе ключи, форма точно такая же но не написано что Ермак. Хром-ванадий. Мы их брали в вираже.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ГРМ 4G63 SOHC Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 162 14.09.2017 23:09
Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага jam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 181 08.10.2016 23:58
Airtrek. Опоры двигателя, коробки. Замена. Вопросы. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 85 27.04.2014 19:30
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
