при открытии багажника свет вооюще не включается. там же есть плафон, который можно в ручную включать свет в багажнике.
А можно сделать на автомат, то есть когда багажник открыл - свет включился, закрыл - свет выключился.
Нужно поставить этот переключатель света на автомат и посмотреть, если при движении свет включается, то виноват замок багажника, если нет - то искать решение проблемы дальше.
