Старый 29.12.2012, 03:46   #1
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
По умолчанию Re: Самопроизвольное включение света фар во время стоянки
Сообщение от elite Посмотреть сообщение
машина 2008 г 2.4 МТ свет, сам включается на стоянке и при снятии с охраны, косяк живёт своей непредсказуемой жизнью. Официалы в Брянске не признают проблему и о ней ничего не слышали, делают удивлённые глаза и тупо объясняют проблему контактами , влажностью, конденсатом.
Косяк с годами стал проявлятся чаще . На стоянке свет выключаю.
Жаль раньше не видел этой темы. Завтра поеду к ним с распечаткой темы , поздравлю с Новым годом.
https://www.out-club.ru/board/showpo...08&postcount=3
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 18:50   #2
morkotik
Аватар для morkotik
а я у себя заметил, что когда машина выключена фары тоже полностью выключены, а вот подсветка номерного знака еле еле тускло горит, стоят белые свето диоды вместо лампочек! что это такое может быть?
morkotik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 07:15   #3
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Вот и меня посетила указанная проблема по прошествии почти трех лет. Хорошо ночью сосед позвонил сказал что фары горят. Теперь пришлось выключить постоянное включени фар. Поеду к дилеру - может что сделают
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 10:02   #4
Робинзон
Аватар для Робинзон
Авто: ASX S13 черный перл
Такая фишка была у многих ASX 10 года. При определенных манипуляциях с дверью багажника и включенным переключателем ближнего света, после постановки на сигналку, через некоторое время загорался ближний, высаживая акб в ноль. Лечилось прошивкой у дилера. Косяк признал неохотно.
Робинзон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 10:12   #5
SMURF
У меня включался два раза и оба после такой последовательности действий:
Вышел, закрыл, вспомнил о забытой на заднем сиденье поклаже, снял с охраны, открыл заднюю дверь, закрыл, поставил на охрану.
Видимо, логика прописана неправильно. Т.к если подойти через часок, кикоза не будет. Именно почти сразу.
SMURF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 20:45   #6
Apach
Полтора года ездил без проблем, недавно поставил камеру назад и светодиоды в подсветку салона вместо лампочек. Два дня на машине не ездил, даже не открывал. Выглядываю в окно горит ближний свет и все что ему сопутствует, переключатель в положении "Ближний", перевел в AUTO все погасло. Следовательно косяк наверное не в прошивке и блоке, а в утечках токов, которые не дают мозгам уснуть и они начинают "шалить".
Хотя по логике светодиодные лампы лишь могут повлиять на общую нагрузку и запирание обратных токов, а камера подключена "плюсом" к лампе заднего хода которая тоже обесточена (от магнитолы я как понимаю камера не питается). Есть еще вариант в окислении проводки, разъемов, плат из-за влажности.
У кого какие логические мысли на это есть?
Apach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 18:38   #7
Andrey-1
Apach,
Я подключал камеры (перед и зад) с помощью отдельного блока управления, который, в свою очередь, включил к прикуривателю, который гарантированно на стоянке обесточен.
Andrey-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 19:09   #8
Andrey-1
Апдейт. Вчера у стоящей на охране машины на всякий случай попробовал открыть багажник, он ожидаемо не открылся, но включился ближний свет и задние фонари. Открывание двери не помогло, выключил переключателем, чтобы не заводить мотор. Мистика.
Старый 31.01.2016, 18:12   #9
Borlaton
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Ну всё теперь понятно! В эти новогодние машина стояла пару дней у дома, мороз был за 20. Вышел к ней, а она даже двери не открыла с брелка. Фары в положении ON, щёлкало реле под капотом, тускло моргал ближний. Акум умер! Теперь всегда фары в OFF перевожу. На лачетти и крузе таких проблем не было!
Borlaton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 22:01   #10
yey
Аватар для yey
@Borlaton, проверь свой VIN номер на сайте Митсу, может попадает на сервисную компанию по замене ETACS.
Старый 22.01.2017, 19:09   #11
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Вот тебе и раз!
Евросвет активирован. Всегда оставлял фары в ON.
Через 7 лет эксплуатации внезапно утром обнаружил в 0 севшую АКБ.
Подумал, что сам "лоханулся". А так как АКБ была уже 3х летняя купил новую.
Через недельку посмотрел случайно в окно - горит ближний. Сходил выключил.
При обслуживании в гараже ставил на охрану и снимал (искал почему не горит светодиод на "лапке" охранной сигнализации). А потом зачем то открыл багажник и вдруг загорелся ближний свет.
Распечатал с форума листок с проблемой - буду ОД в Калининграде беспокоить.
перед Уважаемыми форумчанами!
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 12:02   #12
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Позвонил в поддержку Мицу. Говорят -"Нет вашей машины в списке. Обращайтесь к местному дилеру и все за деньги.".
Старый 26.01.2017, 13:30   #13
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Никаких списков нет. Есть проблема, которая устраняется дилером бесплатно. Просто перепрошивается ETACS.
Старый 26.01.2017, 13:33   #14
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
На послегарантийных тоже?
Старый 26.01.2017, 13:37   #15
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Это не гарантийный случай, а сервисная кампания.
Airtrek: Включение кондиционера в морозы zEn Airtrek - Эксплуатация и ремонт 26 26.01.2025 09:43
Airtrek. После стоянки загорается лампа ABS $$$Dimon$$$ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 15 30.08.2012 20:50
про наркоманов и стоянки Владимир74 Екатеринбург 28 23.03.2009 20:35
Самопроизвольное включение штатной магнитолы MaxXL Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 16 19.03.2009 09:54
Плохо заводится после длительной стоянки littledim Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 15.07.2008 23:53
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
