Старый 27.10.2008, 16:24   #1
$$$Dimon$$$
По умолчанию Airtrek. После стоянки загорается лампа ABS
Привет всем!! я уже писал про эту проблему но теперь решил заняться ей в плотную!! У меня после стоянки автомобиля в течении 1 часа загорается дадчик ABS проезжаю 5 км глушу машину завожу и все пропало!!!! И так каждый раз если авто не двигается больше часа! был в меке у электрика сказал что датчик хороший но ток который поступает на него иногда повышается, может из-за этого!!!! Посоветуйте куда обратится и как с этим бороться!!!!!!!!! Самый простой способ купить датчик я зная но он стоит 4500р. Жду ваших ответов!
$$$Dimon$$$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 19:07   #2
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: ABS
Сообщение от $$$Dimon$$$ Посмотреть сообщение
Вообще ремонт тормозной системы без механических повреждений начинается с замены тормозной жидкости.
Какой датчик ты имеешь ввиду, я так полагаю датчик частоты вращения колеса, если да, сопративление на нем должно быть 1,24-1,64 КОм, а в ответной стороне жгута 42мВ, ни о какой проверке токов речь не идет. Этих датчиков 4 шт.
Если у тебя 4 Везде, то есть датчик ускорения, то то напряжения м/у 2-м выводом и и массой кузова = 2,4-2,6 вольт и 3,3-3,7В.
Последний раз редактировалось 220V; 27.10.2008 в 19:18.
Старый 28.10.2008, 00:47   #3
$$$Dimon$$$
Тормазуху менял непомагло дадчик частоты вращения колеса!! Там под подкрылком стоит фишка вот поней и мерели сопративление!!! Я думаю может разобрать сам датчик который стоит на ступице и посматреть????? Как думаете??
Старый 28.10.2008, 07:03   #4
220V
Аватар для 220V
Правильное решение.
Старый 28.10.2008, 12:53   #5
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
220V - что то знакомое =) =) =)
Старый 28.10.2008, 16:38   #6
$$$Dimon$$$
да да ты прав! А что делать может ктото предложит как поченить!!)))
Старый 29.10.2008, 08:27   #7
220V
Аватар для 220V
Дак ты сначала выяви неисправность, шестеренки, ...., посмотри, определи, что именно, потом уже думать.
Старый 04.11.2008, 17:13   #8
$$$Dimon$$$
а какая шестеренка?? Я вчера разбирал там все датчик снять невозможно, по крайней мере мне так показалось!!! Может кто то снимал??? Зима уже на носу и нехотелось бы ездить без абс!!!)))
Старый 04.11.2008, 19:01   #9
220V
Аватар для 220V
Датчик снимается, в разделе Книги "Передний мост" есть процедура, но это уже крайний случай, сначала электрику на нем всю проверить надо без снятия. Процедура описана на картинках, которые скинул ранее.
Старый 04.11.2008, 20:45   #10
$$$Dimon$$$
А можешь сказать по тачнее с чего начать и как действовать! Буду делать сам))
Старый 05.11.2008, 07:57   #11
220V
Аватар для 220V
На 307 странице первое слово ПРОВЕРКА, там оч подробно по пунктам описано, проветь магнит, повреждения, сопротивление, и.т.д.
Старый 05.11.2008, 09:37   #12
$$$Dimon$$$
Хорошо спасибо!!!!
$$$Dimon$$$ добавил 05.11.2008 в 14:58
Ну проделал операции как там написано!!!! И привело это к все в полному уничтожению датчика!!)))))) Вообщем он не вышел из отверстия в которое был вставлен, и верхняя половинка осталавь у меня в руках а нижния в отверстии!! Вообщем думаю это к лучшему посколько быстрей поменяю!!! Спасибо за советы и предложеные мнентя!!!! Буду теперь покупать!!)))))))
Последний раз редактировалось dreamcat87; 06.11.2008 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2008, 14:46   #13
$$$Dimon$$$
Приветвсем!!!! Завтра еду на разборку хочу купить датчик АБС б/у, подскажите, как отличить его что он именно правый??? и есть ли разница датчиков между передним приводом и и полным приводом(у меня полный) если есть то какая???? и сколько всреднем его стоит поставит???)))) Спасибо жду ваших ответов!!!!!
Старый 08.11.2008, 13:39   #14
220V
Аватар для 220V
Судя по Книжке разницы нет.
Старый 08.11.2008, 21:01   #15
$$$Dimon$$$
Спасибо за ответ!!))) Я уже купил и меня круто нагрели, короче вместо правого мне дали левый и он естевственно не подешел(((обидно ужас и плюс придется завтра опять туда ехать! и вообще б/у именно аиртрека нету есть похожие!! Вообщем думаю светит покупка нового!!!!
Airtrek: Неисправность ABS, горит лампа Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 46 15.01.2017 11:24
Airtrek: Загорается лампа ручного тормоза zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 9 27.03.2013 20:32
Airtrek: После замены ГРМ Марат74 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 26.09.2009 19:07
про наркоманов и стоянки Владимир74 Екатеринбург 28 23.03.2009 20:35
Плохо заводится после длительной стоянки littledim Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 15.07.2008 23:53
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
