Старый 01.04.2009, 13:00   #1
Stud
Аватар для Stud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Неисправность ABS, горит лампа
Здравствуйте форумчане, прошу помощи может кто подскажет, по форуму искал но безрезультатно. Вчера утром при поездке на работу (не сразу а км через 15) загорелась лампа АБС, доехал благополучно ничего не проверял, вечером уже не горела и все нормально работало. Сегодня утром опять загорелась лампа, резко нажал в пол машину понесло, АБС не сработало, так проделал несколько раз - результатов 0. Слышал что както самому можно выявить код ошибки по марганию лампы АБС (наподобие чек энжен). Подскажите что где замыкать. Заранее благодарю
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 07:24   #2
220V
Аватар для 220V
По умолчанию Re: Неисправность ABS
Тестируй
Старый 02.04.2009, 13:06   #3
Stud
Аватар для Stud
Огромное спасибо, сейчас буду вникать
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:05 ----------
Ошибку считал теперь бы электросхему раздобыть чтобы тестером точно выявить ошибку, случайно нет ни у кого в качестве? А то у меня есть но там ничего не разберешь(((
Старый 03.04.2009, 07:28   #4
220V
Аватар для 220V
Есть, но качество тож отвратительное)))))
Старый 03.04.2009, 08:57   #5
Stud
Аватар для Stud
Да, с такой схемой много не прозвонишь))) Но все равно, спс. Как говорится чем смог, тем помог
Старый 09.04.2009, 15:21   #6
♣™Feﺎﺎini™♣
Аватар для ♣™Feﺎﺎini™♣
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от Stud Посмотреть сообщение
а что выдало? и какой
код?
♣™Feﺎﺎini™♣ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 22:05   #7
Stud
Аватар для Stud
код 11, как я понял глючит передний правый датчик или проводка этого датчика
Старый 12.11.2009, 21:22   #8
Stud
Аватар для Stud
По умолчанию Re: Airtrek. Неисправность ABS, горит лампа
С момента последнего сообщения в этой теме лампа АБС горела почти постоянно, и очень редко выключалась. Летом АБС особо не нужен и я по этому поводу не парился, но с наступлением холодов решил заморочится. Посоветовался с умными людьми и по симптомам решили что глюк скорее всего в проводке, а именно в разъеме датчика под крылом.
И вот я вроде устранил неисправность. на прошлой неделе снимал бампер, и заодно решил подкрылок снять и посмотреть разъем датчика АБС. Внеше все оказалось нормально, контакты не окисленны. Сначала даже огорчился думал что не в нем дело. Но после сборки лампа АБС загорелась только 1 раз за неделю (это было в прошлую среду) и тепер по сей день все гуд, РАБОТАЕТ
Старый 13.11.2009, 07:36   #9
220V
Аватар для 220V
Отлично, поздравляю, если будет этот глюк повторяться, может стоить почистить контакты на всех 4-х датчиках на каждом колесе, как я понимаю ты чистил, но на 1-м колесе.
Старый 13.11.2009, 19:12   #10
Cool_17
Аватар для Cool_17
Только датчики нужно оч окуратно вынимать а то у них голова на раз отлетает! Я на цедии так датчик угробил! А вообще по большому счету сам датчик никогда из строя не выходит - там ломаться нечему! Ищи в проводах и далее.
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 15:05   #11
Stud
Аватар для Stud
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Спасибо))) Считывал ошибку, она указывала только на передний правый датчик (код ошибки 11). Да и вобще я ничего не чистил так как внешне все гуд было, а просто разъем отсоеденил, посмотрел и обратно воткнул. такчто если будет повторяться то нужно будет ковырять разъем именно этого датчика
Сообщение от Cool_17 Посмотреть сообщение
Ну я датчик и не стал снимать, так как мне сказали что он одноразовый и меняется только на новый. И для начала только разъем который под крылом посмотрел. Хотел даже цепь прозвонит, сопротивление померить, но вроде и так все заработало и пока не глючит больше
Старый 30.08.2012, 20:48   #12
VIY344
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Неисправность ABS, горит лампа
Вот кстати видео как сделать диагностику абс http://www.youtube.com/watch?v=matnMDUDpb0&feature=plcp
VIY344 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 21:48   #13
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Тестируй
Подскажите на аут подходит эта процедура, коды теже?
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:48 ----------
Проверил все подходит только скинуть ошибки не получилось.
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 23:28   #14
Грекь
Аватар для Грекь
Здарова, Саныч! я тоже с Воркуты! что за проблема с твоей машиной?
Старый 05.08.2013, 16:39   #15
slb34
220 V подскажи где литературу такую взять? Спасибо.
slb34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Airtrek: Загорается лампа ручного тормоза zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 9 27.03.2013 20:32
Пару вопросов - горит то что не должно и не горит то что должно... DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.10.2008 16:30
Outlander. Лампа указателя сигнала поворота Evgenvv Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 2 28.04.2008 18:46
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
